在使用GOWIN下载器下载会出现该类问题
No devices found错误、 原因如下: A . Windows10 系统会出现下载器通道顺序错误,所以要确保在 A 通道上。 B.有一些 USB HUB 会造成驱动冲突,不要用 HUB 挂烧录器 C.IC芯片没有正常供电,没正常工作。 针对下载器通道顺序错误: 选择 Edit,cable Setting,Cable
选择 Query,查询是否连接好下载器。如果不会“No download Cable”弹出窗口,说明下载器存在。
然后选择A通道。
但是这个未必能完全能解决问题,因为在波形调试是没办法选择通道。
为此,本人改良下载器办法,无需选择通道,支持自动切换功能。解决波形找不到异常问题。
