[公司承接] 充气泵方案|便携式充气泵方案
525|0
 楼主| 西城微科方案 发表于 2023-8-2 10:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格: 元
  便携车载充气泵方案的使用范围其实不仅仅是汽车轮胎,它在设计时工程师选取高性能和存储芯片,可实现汽车轮胎、篮球、自行车、摩托车、零模式等多种场景应用。其原理便是通过马达运转工作,当抽气时连通器的阀门被大气的气压冲开,气体进入气筒中;当向轮胎打气时,阀门又被气筒的气压关闭,所以气体由此进入轮胎中。这其实就是利用大气压的原理来充气。以下是便携车载充气泵方案的功能设计介绍。
  方案名称:便携式充气泵方案
  方案参数:
  显示方式:LED/LCD显示,测量和设置同屏显示。
  测量单位:4个,循环切换顺序PSI、KPA、Bar、Kg/cm2
  测量范围:
  3~150PSI;2~1030KPA
  2~10.30Bar;2~10.50Kg/cm2
  设置范围:
  3~120PSI;2~825KPA
  2~8.25Bar;2~8.45 Kg/cm2
  测量精度:+1%F.S(+1.5PSI、+10KPA、+0.1Bar、+0.1Kg/cm2)。
  控制精度:+1%F.S(+1.5PSI、+10KPA、+0.1Bar、+0.1Kg/cm2)
  测量分辨率:0.5PSI、5KPA、0.05Bar、0.05Kg/cm2
  设置分辨率:0.5PSI、5KPA、0.05Bar、0.05Kg/cm2
  电机控制:MOS管、外接锁定开关(充讲关)
  照明灯控制:12V限流,外接锁定开关
  **功能:掉电不丢失单位和设置值
  温度范围:芯片工作范围-30~70摄氏度
  温度补偿:软件温度补偿
  充气显示:充气过程中显示胎内气压
  充气补偿:充气到预设值后补偿0.2PSI
  超量程:超过测量范围,显示Err
  零点追踪:软件实时追踪
  按键:3个(SET、+、-)轻触开关
  工作原理:
  该便携式充气泵通过与电源连接,产生较大的气流来快速充气。它采用高效的压缩技术,将空气压缩储存,并通过充气嘴以高压状态释放,从而实现快速而有效的充气。
  运行原理:
  首先,将便携式充气泵与12V直流电源连接,打开开关,泵内的压缩机开始工作。当用户将充气嘴插入需要充气的物品时,通过简单的按钮控制,打开压缩机的气流路径。气流被带入泵内,并以高压状态通过充气嘴释放,完成充气过程。当达到预设压力时,充气泵会自动停止。
  前景:
  便携式充气泵是一种具有广泛使用前景的产品。它的小巧便携性使其成为户外运动爱好者、露营者、自驾游爱好者、足球、篮球和游泳爱好者等的必备工具。此外,充气泵还可以用于家庭设备,如充气床、充气玩具和充气游泳池等。
  应用:
  -汽车轮胎充气:充气泵可以快速充气汽车轮胎,确保行车安全。
  -自行车充气:在自行车胎跑平时,便携式充气泵能够快速为自行车胎充气。
  -球类充气:足球、篮球等各类球类爱好者可以使用充气泵为球类充气。
  -户外用品充气:充气床、充气椅子、充气游泳池等户外用品都可以使用充气泵进行充气。
  以上就是本款便携式充气泵的产品介绍,介绍了产品参数、工作原理、运行原理、前景和应用,**对您有所帮助。
