[技术讨论] 各位推荐一个差分输入单端输出的放大芯片
1227|18
 楼主| tty1 发表于 2023-8-2 17:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
用来替换AD8274。AD8274的带宽有些低。
我的要求: 差分输入单端输出;在增益为1时带宽大于30MHz;电源差大于10V(实际是±5V);噪音系数尽量低,共模抑制比尽量低,(可与AD8274相当即可);实际放大的信号几百毫伏;不要求轨到轨输入输出;对驱动能力、耗电没要求。
xch
B,E 差分输入,c 单端输出。 完美避开敏感瓷  发表于 2023-8-3 16:06
强  发表于 2023-8-3 15:38
@xch :1个三极管 怎么做到差分输入单端输出?  发表于 2023-8-3 11:22
xch
共模抑制比尽量低? 用个三极管  发表于 2023-8-3 10:36
 楼主| tty1 发表于 2023-8-2 17:31 | 显示全部楼层
要是能推荐一个能替换AD630的就更好了。AD630是同步解调芯片,或叫平衡解调芯片。要求:带宽大于20MHz;电源5V。
 楼主| tty1 发表于 2023-8-2 17:43 | 显示全部楼层
想说自己用放大器搭的请闭嘴。
玄德 发表于 2023-8-3 00:23 | 显示全部楼层
这样的芯片也就只有AD(包括LT)和TI会有。
有查过吗?查不到的话就不用找了。
sym111 发表于 2023-8-3 09:06 | 显示全部楼层
xch 发表于 2023-8-3 12:24 | 显示全部楼层
二姨真的是法西斯分子
分别接在三极管的基极和发射极,集电极输出?没用三极管搭过这么高深的电路。  发表于 2023-8-3 14:35
至少我注册时不是敏感词  发表于 2023-8-3 14:34
xch 发表于 2023-8-3 12:25 | 显示全部楼层
tty+1   居然是敏感信息。这个家伙为啥用敏感词注册?
xmar 发表于 2023-8-3 13:38 | 显示全部楼层
没有。用高速运放或三极管自己搭。就是共模抑制比不容易做得很好。其他性能没问题。
lfc315 发表于 2023-8-3 15:49 | 显示全部楼层
可以用2级,前一级用低压高速运放芯片,差分转单端。
后一级高压高速运放。
coody 发表于 2023-8-3 16:34 | 显示全部楼层
楼主都说了:想说自己用放大器搭的请闭嘴。
你们还那么多人说用放大器搭。我也是用放大器搭,所以没说话。
 楼主| tty1 发表于 2023-8-4 09:12 | 显示全部楼层
对输出精度有严格要求,采用精密运放也要配千一以上精度的电阻。采用三极管更不用说,没法保证精度。本来不想说这么多,怎奈建议我自己搭电路的人太多。
lfc315 发表于 2023-8-4 10:14 | 显示全部楼层
 楼主| tty1 发表于 2023-8-4 10:24 | 显示全部楼层
看过AD的网站,也就LT995fb可用。谢谢。
