[PCB] PCBA测试架的制作步骤及要求介绍
544|1
 楼主| 领卓打样 发表于 2023-8-3 09:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA测试架是什么如何制作?PCBA测试架制作步骤。PCBA测试架是一种用于测试PCBA成品的定制测试设备。在制作PCBA测试架时,PCBA加工厂通常需要提供Gerber文件和PCBA样品,以方便测试架的生产。接下来深圳PCBA加工厂为大家介绍下PCBA测试架的制作步骤。
  PCBA测试架制作步骤
  一、材料准备
  根据资料确定方案后,需准备硬件材料(电子元件),相关的附加周边电路、设备,框架材料(如压克力板)、胶水、电批、螺丝、线材材料等,以制作方案确定资料。
  二、测试架的结构方式的确定与检查。
  三、接线要求
  1、开线口需要开出2mm内,先将电线的开线口加锡及测试针锡线位加锡。
  2、焊好的电线不能有摆动及松动现象。
  3、测试架内强弱电线分开整理齐并用线扎扎好电线。
  4、电流表和电压表的接头必须要选用万用表表笔安装,不能安装香蕉插头测试电流电压及其它功能, 确保操作员的安全性。
  5、高频产品机型的连线的信号线必须用屏蔽线将外网确保安全接地。
  6、测架内有火牛必须将火牛外壳接地。
  7、测试架都要安装保险丝,不能用电线或其它导线代替,将原插头上的13A保险丝拆除去掉,更换保险 丝要注意所测试的机型需要多大的电流,其更换原则由产品工作电流的8-10倍即可。
  四、选点质量检测
  选点必须遵循全面、有效、节约的原则。
  PCBA测试架的用途
  PCBA测试架在整个PCBA加工制作过程中应用极为广泛,主要用来对完成SMT贴片和DIP插件之后的PCBA板进行测试,其中以ICT测试为主,即通过测试点来测试线路板的电气导通性能,从而判定整块PCB板是否焊接成功。而PCBA测试架就是用来辅助完成这项测试的主要工具。
  PCBA测试架的质量好坏关系到ICT测试的效率和直通率,由于其长期频繁操作,对于其制作质量有很高的要求,需要PCBA厂家给予足够的重视。
  关于PCBA测试架是什么如何制作?PCBA测试架制作步骤的知识点,想要了解更多的,可关注领卓PCBA,如有需要了解更多PCB打样、SMT贴片、PCBA加工的相关技术知识,欢迎留言获取!
happypcb 发表于 2023-8-18 14:07 | 显示全部楼层
