[技术讨论] 不得不说的那些事,我和 KiCAD 及立创 EDA 。
21483|2
 楼主| 玄德 发表于 2023-8-3 12:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
(说明:刚才看到一个介绍 KiCAD 的帖子,发了一下评论。写得有点多,干脆自己立个帖子。)
半年前开始弃用 AD ,新的选项就是这个 KiCAD 和立创EDA,都是免费的。
两个软件都用过一阵子。各有优点,各有让人无法忍耐的毛病和限制。
KiCAD 功能简捷而明确,基本上是“说到做到”,bug 少。尤其是 3D 功能,提供了足够多器件的 3D 库文件,效果特别好。
但缺点也明显。
比如自成体系,和其他软件的兼容性差。
比如文件的组织,电路图、PCB文件是分散的,没有集成到一个工程文件里,要靠自己用文件夹来管理。
而且每打开一个文件都要打开一个新的窗口。
比如功能有点单一,画原理图时需要的各种字体、字符大小都没法选择;原理图库放个管脚,长度没法变;画个方框只能是尖角,不能做成圆角。
不一而足。
做了几个小板以后就有点烦,不喜欢了。
于是又试用立创EDA。
立创的功能更接近 AD,功能比较多。和 KiCAD 比较,我更偏向立创一些。
比如我喜欢修改的字体、字符大小,点一下电路图上的元件就能立刻映射到PCB上面,3D功能,等等,立创都具备。
比如我喜欢的把快捷键直接加到主菜单里,立创也有。
立创的文件管理方式是把所有电路图、PCB都合并到了一个单一文件里,这一点我喜欢,比AD还要好。
比如加工文件可以一键直接输出 gerber 格式,没有麻烦的转换。
比如对其他软件格式的兼容性,是我见过最多、最好的。比如立创宣称的图形流畅,确实如此,从不卡顿。
可以看得出,立创确实立下了雄心壮志,想完全替代国外软件。
一个制板的企业,搞商城,搞EDA,搞得都不错,还是很有战略头脑的,值得钦佩。
但是立创几个月以前的版本很不完善,各种无厘头的 bug 频出。还有各种不习惯。
比如关闭以后再打开,电路就变得和之前不一样了。但它并非总是这样,连 bug 都是不稳定的。想反馈一下问题都难以描述清楚。
比如元件建库,立创为了配合自己的商城,把元件的原理图、封装绑定在一起。同样是电阻,0603要做一个“器件”,0805又要做一个,1206还要做,各种直插全部要各做各的“器件”。
比如库的管理,明明已经修改过的元件,用的时候却还是以前的样子。
就这样,用了半个月立创,忍不下去,我又转向Ki;又转立创,又转Ki。折腾了小半年。
一直期待着 Ki 更新,但速度很慢。而且那些结构性的、体制性的问题,估计不会改了。
立创更新比较频繁,但都不彻底,仍然存在各种 bug 。
直到立创的 2.0 版以后,情况有变化了。
常见常用功能已经完善,再也没有遇见 bug ,以前让我难受的问题都没有了。
不多写了。反正我现在已经认定了立创。
说一个小窍门:把 Ki 的 3D 模型库复制过来,可以直接用于立创。
另外,“搜索”和“替换”功能,AD 软件是做得最好的。立创还有改进的空间。
资深设计师 发表于 2023-10-28 23:34 | 显示全部楼层
不是立创找来的托吧,当然我也用立创打样。立创EDA在开发改进中,勃勃野心看着很好,靠资本力量相信在国产EDA当中能闯出名堂……
不过还是时间太短了,21年上线不过才两三年,但愿5年10年后还能坚持免费~只怕到时候基础版免费,增值功能又要VIP专享。
我也被Altium的律师函给吓到了,赶紧更换KiCad,21年确实不好使,楼主说的字体问题在KiCad7里已经很好的解决了,至于圆角的问题,可以通过拼接实现,边角的问题就不要苛责了。KiCad在好多有实力的金主支持下,现在的更新比前几年快了太多了~
一个开源软件的好处是不言而喻的,***不存在VIP+Key+licence的问题。
当然了,国产软件自立自强是好事……
春风路过 发表于 2024-9-25 13:11 | 显示全部楼层
立创EDA可以做一些要求不高的板子,板子一复杂就卡,Kicad好很多。明显顺畅。现在的EDA软件大同小异,最大的不同就是速度。
个人签名:有事请找 xuander
154
