[技术问答]
【MA35D1】Buildroot下如何修改CANFD时钟频率
505|4
两只袜子|  楼主 | 2023-8-3 15:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
riplay| | 2023-8-4 10:14 | 只看该作者
在DTS文件:ma35d1.dtsi
以修改can1为例,频率修改为50M,添加下面的配置:
        can1: can@403D0000 {
                compatible = "bosch,m_can";
                reg = <0x0 0x403D0000 0x0 0x200>, <0x0 0x403D0200 0x0 0x2000>;
                reg-names = "m_can", "message_ram";
                interrupts = <GIC_SPI 100 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>,
                                         <GIC_SPI 132 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;
                interrupt-names = "int0", "int1";
                clocks = <&clk HCLK3>,
                                 <&clk CAN1_GATE>;
                clock-names = "hclk", "cclk";
                assigned-clocks = <&clk CAN1_DIV>;
                assigned-clock-parents = <&clk APLL>;
                assigned-clock-rates =<50000000>;
                bosch,mram-cfg = <0x0 4 4 32 32 32 8 8>;
                status = "disable";
jcky001| | 2023-8-4 15:00 | 只看该作者
在DTS文件:ma35d1.dtsi
                                 <&clk CAN1_GATE>;
                status = "disable";
wanduzi| | 2023-9-26 19:08 | 只看该作者
讲解的不错。
xixi2017| | 2023-9-27 20:38 | 只看该作者
mark,用到时候再来看。
