[技术问答] [N9H30] VideoIn Capture buffer can't switch in CAP
235|1
 楼主| cr315 发表于 2023-8-3 15:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
在CAP中断中切换 input frame address,能看到地址寄存器中的地址已改变,但是采集的数据并不会更新到新指定的地址中
jcky001 发表于 2023-8-3 20:22 | 显示全部楼层
中断中run time的改变input frame buffer的地址,必须call API
CAP_SetShadowRegister();
This function is used to reload frame buffer address after setting shoaw(update) register.
