[技术问答]
n76e003怎么配置霍尔的超前角/导通角?
424|10
jcky001|  楼主 | 2023-8-3 15:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
n76e003电机方案,怎么配置霍尔信号的超前角/导通角?那位高手能举例说明一下
Betty1299| | 2023-9-11 15:59 | 只看该作者
这芯片是不是内置有霍尔传感器啊
Carmen7| | 2023-9-11 17:13 | 只看该作者
一般可以先配置IO的,然后再配置传感器
Alina艾| | 2023-9-11 18:09 | 只看该作者
你选择的霍尔传感器一般都有例程吧,你就正常操作呗
Charlene沙| | 2023-9-11 19:11 | 只看该作者
可以看看寄存器,霍尔传感器控制寄存器(HALLCR)和霍尔传感器超前角/导通角寄存器(HALLACR)
Betty996| | 2023-9-11 21:01 | 只看该作者
我记得HALLCR寄存器用于配置霍尔传感器的工作模式和使能。可以设置HALLCR寄存器的位来选择霍尔传感器的工作模式,例如单极性模式或双极性模式,并使能霍尔传感器
Belle1257| | 2023-9-12 07:08 | 只看该作者
可以配置这个,HALLACR寄存器用于配置霍尔传感器的超前角/导通角。可以设置HALLACR寄存器的位来选择超前角/导通角的大小和方向
Emily999| | 2023-9-12 08:22 | 只看该作者
你直接读取寄存器的数据不就好了么
alxd| | 2023-9-12 10:17 | 只看该作者
这个你用的霍尔传感器是哪个啊?
Candic12e| | 2023-9-12 11:32 | 只看该作者
不会配置,不过官方的例程里没有配置么?
Annie556| | 2023-9-12 16:03 | 只看该作者
一般配置先需要配置IO,然后再配置霍尔功能吧
