[技术问答] NuWriter连接开发板后立刻断开
2043|23
 楼主| elephant00 发表于 2023-8-3 15:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
NuWriter V.19
芯片980DK71YC,PCB参考官方原理图设计。USB ID 悬空。
可以识别到USb驱动。串口在复位后有输出,
再用NuWriter 连接时,会输出 DDR-OK。
但连接上一下后,立刻就断开了,再连接,串口就没有输出了。
请问,此问题的原因可能是什么?
riplay 发表于 2023-8-4 10:27 | 显示全部楼层
应该是板子USB信号差,可以换号、好点的USB线,更换电脑USB口。还不行则重新做板,USB布线按照要求。
sheflynn 发表于 2023-8-5 10:13 | 显示全部楼层
连接连接松动、信号线损坏
gygp 发表于 2023-8-5 10:17 | 显示全部楼层
检查NuWriter与开发板之间的连接线是否牢固插好
hilahope 发表于 2023-8-5 10:29 | 显示全部楼层
可以尝试使用其他电源适配器或USB线来排除电源问题。
biechedan 发表于 2023-8-5 10:46 | 显示全部楼层
尝试更新NuWriter 固件
benjaminka 发表于 2023-8-5 12:01 | 显示全部楼层
可能是由于开发板和NuWriter之间的连接不稳定
pentruman 发表于 2023-8-5 12:11 | 显示全部楼层
检查USB线缆是否插好,并尝试更换不同的USB端口或USB线缆。
alvpeg 发表于 2023-8-5 12:30 | 显示全部楼层
有些开发板需要安装特定的驱动程序才能与计算机正常通信
mnynt121 发表于 2023-8-5 12:41 | 显示全部楼层
可能是NuWriter与开发板不兼容造成的
bartonalfred 发表于 2023-8-5 12:47 | 显示全部楼层
可以识别到USb驱动?
averyleigh 发表于 2023-8-5 12:59 | 显示全部楼层
查阅开发板的文档
claretttt 发表于 2023-8-5 13:27 | 显示全部楼层
可能需要外部电源供应才能正常工作
iyoum 发表于 2023-8-5 13:52 | 显示全部楼层
NuWriter版本过旧,建议更新到最新版本。
pentruman 发表于 2023-8-5 13:59 | 显示全部楼层
尝试将NuWriter连接到不同的USB端口上
janewood 发表于 2023-8-5 14:03 | 显示全部楼层
检查NuWriter 配置是否正确
mollylawrence 发表于 2023-8-5 14:16 | 显示全部楼层
检查开发板和NuWriter之间的连接
lihuami 发表于 2023-8-5 14:37 | 显示全部楼层
是否需要安装驱动程序
louliana 发表于 2023-8-5 14:48 | 显示全部楼层
某些USB端口可能供电不足或存在故障,导致连接不稳定
plsbackup 发表于 2023-8-5 14:55 | 显示全部楼层
检查电源线是否连接良好
