[其他ST产品] STM8S103移植到STM8S207时TIMER2定时器不能进入中断的问题
790|11
 楼主| 两只袜子 发表于 2023-8-3 16:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM8S103的引脚封装图如下
是一个20管脚的51类型单片机,8Kflash 1kRAM。
STM8S207引脚封装如下
一个48引脚64KFLASH和6K的RAM,也是51单片机,但串口和定时器的功能多了。
从手册看,timer1是ADVANCED 定时器,timer 2 3是通用型定时器。
在移植过程中以为只要改动器件类型同时在stm8s.h内将
#ifndef __STM8S_H
#define __STM8S_H
#define STM8S207   //STM8S103
103注释掉并开通207的宏定义。
定时器初始化如下
void TIM1_Init(void)
        TIM1_DeInit();                                          //定时器1相关寄存器复位
        TIM1_TimeBaseInit(7, TIM1_COUNTERMODE_UP, 9999, 0);     //中断时间10ms
        // TIM1_TimeBaseInit(8, TIM1_COUNTERMODE_UP, 1500, 0);     //中断时间ms
        TIM1_ITConfig(TIM1_IT_UPDATE, ENABLE);                  //使能中断
        TIM1_Cmd(ENABLE); //使能TIM1
void TIM2_Init(void)
      TIM2_DeInit();
      TIM2_TimeBaseInit(TIM2_PRESCALER_1, 125*20);//20ms中断
      TIM2_ITConfig(TIM2_IT_UPDATE, ENABLE);          //使能中断
      ITC_SetSoftwarePriority(ITC_IRQ_TIM2_OVF, ITC_PRIORITYLEVEL_2);//设置d定时器中断优先级 2
      TIM2_Cmd(ENABLE);//使能定时器1
但是通过单步调试,确无法进入中断
#pragma vector=ITC_IRQ_TIM2_OVF + 2
__interrupt void TIM2_UPD_OVF_BRK_IRQHandler(void)
    TIM2_ClearFlag(TIM2_FLAG_UPDATE);       //清定时器1更新中断标志
观察寄存器发现 TIMER2 的寄存器值TIMER2_IER无法开通中断也就是使能中断 ,手册和register都显示timer2 的寄存器很少。TIMER1和TIMER2的比较如下
后来在stm8s_timer2.h里发现了端倪
typedef struct TIM2_struct
  __IO uint8_t CR1;
// __IO uint8_t RESERVE1;
// __IO uint8_t RESERVE2;  //注释掉用于STM8S207  否则用于stm8s103
  __IO uint8_t IER;
  __IO uint8_t SR1;
  __IO uint8_t SR2;
  __IO uint8_t EGR;
  __IO uint8_t CCMR1;
  __IO uint8_t CCMR2;
  __IO uint8_t CCMR3;
  __IO uint8_t CCER1;
  __IO uint8_t CCER2;
  __IO uint8_t CNTRH;
  __IO uint8_t CNTRL;
  __IO uint8_t PSCR;
  __IO uint8_t ARRH;
  __IO uint8_t ARRL;
  __IO uint8_t CCR1H;
  __IO uint8_t CCR1L;
  __IO uint8_t CCR2H;
  __IO uint8_t CCR2L;
  __IO uint8_t CCR3H;
  __IO uint8_t CCR3L;
TIM2_TypeDef;
也就是在给timer2 的寄存器赋值时由于多了两个没用的,将数值顶替了,注释掉可以了。
中国龙芯CDX 发表于 2023-12-28 08:32 | 显示全部楼层
童雨竹 发表于 2024-3-8 08:02 | 显示全部楼层
让PCB顶层和底层一样,将它们通过一些过孔(或通孔)连接
Wordsworth 发表于 2024-3-8 09:05 | 显示全部楼层
孔璧里头必须经过电镀
Clyde011 发表于 2024-3-8 10:08 | 显示全部楼层
需要将阻焊漆(阻焊油墨)覆盖在最外层的PCB设计布线上
公羊子丹 发表于 2024-3-8 11:01 | 显示全部楼层
电源中都有一个交流电压最大的节点
万图 发表于 2024-3-8 12:04 | 显示全部楼层
做多层板可将做好的两块双面板用特制的粘合剂“压合”起来
Uriah 发表于 2024-3-8 13:07 | 显示全部楼层
清除与电镀动作都会在化学过程中完成
帛灿灿 发表于 2024-3-8 15:03 | 显示全部楼层
将整个表面铺上一层薄薄的铜箔,并且把多余的部份给消除
Bblythe 发表于 2024-3-8 16:06 | 显示全部楼层
在开始电镀之前,必须先清掉孔内的杂物。
周半梅 发表于 2024-3-8 18:02 | 显示全部楼层
电容工作在额定的纹波电流下
