ETL中的数据提取模式:批处理、增量和实时抽取的比较
559|1
 楼主| ETLCloud 发表于 2023-8-3 18:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
在当今的大数据时代,数据的收集、处理和分析已成为企业获得竞争优势的关键。而ETL(Extract, Transform, Load,即数据提取、转换、加载)作为一种常用的数据处理架构,扮演着至关重要的角色。在ETL中,数据提取模式是一个关键的步骤,决定着数据从源系统到目标系统的流动方式。
在本文中,我们将重点介绍ETL中的三种数据提取模式:批处理、增量和实时抽取,并以ETLCloud为示例,展示其在数据提取模式集成方面的优势。
一、批处理模式是一种传统且常见的数据提取模式
它基于预定的时间间隔,周期性地从源系统中提取大量数据,并将其一次性加载到目标系统中。批处理模式的优势在于可以处理大量数据,适用于对数据实时性要求不高的场景。然而,批处理模式的缺点也显而易见,它不能实时地反映原系统中数据的变化,因此无法满足某些业务对实时性的要求。
下面利用ETLCloud演示批处理模式,将MySQL数据库中的库表批量同步到SQL Server数据库中。
首先在平台首页进行MySQL和SQL Server的数据源进行统一配置和管理。
ef4800d6cfe0f0f93f5311141b6d1fc4
点击新建数据源。
bfd95b9388ee0d5cc6a6953312cd24cb
找到对应的MySQL数据源,点击进入配置,输入相应的信息并保存退出。
9400a163fc02eb3ae82e381c64766b3a
找到对应的SQL server数据源,点击进入配置,输入相应的信息并保存退出。
62bd12c1e51f36df3b10133f77f276fb
打开离线数据流程,拉取库表批量输入和库表批量输出组件,并进行连线
6bc6b92ec0a9d0cb6c1a9cd4a801bf2a
验证数据
3aaa1b8343919de89d71207de2dd1b3a
二、增量模式是一种优化了实时性的数据提取模式
它通过比较原系统与目标系统之间的差异,仅提取发生变化的数据,并将其加载到目标系统中。相比于批处理模式,增量模式实现了数据的增量同步,减少了数据处理的工作量和时间延迟,提高了数据的实时性。然而,增量模式对数据变化的监测和处理需要一定的技术支持,并且可能存在数据一致性的风险。
ETLCloud工具对增量模式的处理有两种方式。
1、采用离线的方式。
配置好流程,先进行一次全量同步。
62371935a1f5d31986574cf95e8a06ee
全量同步完成后根据流程最后运行成功时间戳在库表输入节点中作为sql判断条件,然后将流程设置成定时调度,即可完成按照定时调度策略的模式定时调度。
269ec02f0c556a5a2d09aa13cd980eae
2e3c4c60d2cb09dc2e1bef2e0fe0550d
2、采用CDC实时数据集成的方式完成增量同步
实时抽取模式是一种追求极致实时性的数据提取模式。它通过实时监听源系统中的数据变化,并即时提取并加载到目标系统中。实时抽取模式优势明显,能够满足对数据实时性要求较高的业务需求,支持实时的数据分析和决策。然而,实时抽取模式的实现需要高性能的数据传输和处理能力,对网络和系统资源有较高的要求,同时也面临着数据的一致性和容错性等挑战。
ETLCloud工具使用CDC实时数据集成抽取模式监听MySQL数据库的数据变化,并且输出到其他数据库表
新建一个MySQL监听器
30dd5392d23cbd5de6486ccc85b4a725
配置MySQL监听器配置
890076756addbc870367254f4be82d85
接收端配置
31f5258d08a12d9ee99315ccf6fa63ac
启动监听器
971383ee4a0939beaec2bc3cf4a43d77
不同接收端配置有不同的监听方式
e4e717cf4da0a5c5215cb561efb486e8
直接传输到目标表模式
直接传输模式会在启动监听后抓取数据库中的日志,只要有数据的更新、插入、删除等操作,都会自动同步到目标表在源数据表中插入一条新数据
61e5a42a25213039a1da02b626079f3b
数据预览
b412af229dafc798dabfb9f0db8f16e9
在平台监控中心查看监控的实时数据情况
eacd2921c7b0124927cef1ed0512fbbc
传输到Kafka,需要在数据源中创建kafka数据源
e8e2df800f67cc88eb79e2352ede2ded
创建生产者和消费者
3e835a61361e043505bf14ede5ee0971
1f566631893797bf34ef10465fcd179a
监听器配置
0bce060456783c49694449ddc208b6af
启动监听后新增一条数据
84f25ffe8f2b9a5def4852d603b00390
查看kafka消费者
bb356a2bae3f54ad8fd2c53acb08166b
数据库监听得到数据直接传输给ETL的流程
277590ebfbdb896fd67da7e6c21c80f2
将数据库中监听的数据传输给流程使用
b3d089f86d67e907927965c0c0440002
在众多数据提取模式集成平台中,ETLCloud作为一家领先的解决方案提供商,融合了批处理、增量和实时抽取等多种数据提取模式,为企业提供了全方位的数据集成服务。
首先,ETLCloud通过灵活的调度策略,支持基于时间间隔的批处理模式。无论是日常的数据更新还是定期的全量抽取,用户可以根据需求进行设置,并且灵活调整提取周期和时间窗口。
其次,ETLCloud提供了高效的增量同步机制。通过监测原系统和目标系统之间的数据变化,ETLCloud可以快速识别并提取变动的数据,实现增量加载和更新,大大减少了数据处理的工作量和时间延迟,提高了数据的实时性。
最后,ETLCloud支持实时抽取模式,通过实时监听原系统的数据变化,及时提取并加载到目标系统中。同时,ETLCloud内置了高性能的数据传输和处理引擎,保证了数据的实时性和处理效率,满足了对实时性要求较高的业务场景。
ETLCloud介绍
ETLCloud是一款零代码ETL工具,可以快速对接上百种数据源和应用系统,无需编码即可快速完成数据同步和传输,企业IT人员只需简单几步即可快速完成各种数据抽取同步并配合BI工具实现数据的统计分析。
d946eae08221e9a1507aa8abd2876dd8
(ETLCloud可视化流程同步界面)
cooldog123pp 发表于 2023-8-14 13:10 | 显示全部楼层
感谢楼主分享好用的在线平台和软件,更多更好的资讯分享给大家。
