MIL-STD-1553B 双通道单功能4M功能模块
1097|0
 楼主| trueleven 发表于 2023-8-5 13:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
* 双通道MIL-STD-1553B总线通讯模块
* 32bi,33 MHz  CPCI/PCI/总线
* 每个通道为A、B双冗余总线
* 单功能可设置BC/RT/BM一种工作模式
* 数据传输率: 4Mbps
* 支持32位时标, 时标精度0.25微秒
* 软件可设詈应答超时: 0-32767µs
* 大容量的数据存储 : 32M x 16bit
* 支持中断方式接收消息,可设置中断源
* 每通道1个BC (总线控制器)/31个RT (远程终端)/1个BM (总线监视器)
* 每通道带RTC 功能(可选)分辨率可设
* 具有硬件定时功能
产品描述
4M 1553B是一款MIL-STD-1553总线通讯产品,其强大的功能能够满足不同用户的工业测量和自动化控制需求,良好的兼容性适用于各类系统配置。
通用规格
* 物理尺寸: 标准PXI/CPCI 3U尺寸160mmx100mmx 4HP, 公差小于0.2mm, 带3U助拔器;标准PCI尺寸175mmx 106mm, 公差小于0.2mm
* 连接器:SCSl68母座
* 工作电源 : 5V
* 工作温度: -40°C - + 85°C
* 相对湿度: 0-95%, 无凝结
接线端子板和线缆
* CHR91014 (选配):—头1个 SCSl68公头 , —头4个PL75-47, 1553线缆,线长1米
* CHR95002 (选配) :2子线盒式耦合器
* CHR96001 (选配):终端电阻
软件支持
* Windows (标配): Win2000, Win XP/Win7(X86,X64)
* Linux (定制): 2.4, 2.6, NeoKylin5
* RTX (定制): 5.5, 7.1, 8.1, 9.0
* Vxworks (定制): X86-V5.5, X86-V6.8, PPC603-Vx5.5, PPC603-Vx6.8
* QNX(定制): X86-V6.5
* Labview (定制): RT
