[STM32H5] 【NUCLEO-H563ZI测评】3.使用串口点灯
805|3
 楼主| dami 发表于 2023-8-5 18:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
                               【NUCLEO-H563ZI测评】3.串口使用点灯
【NUCLEO-H563ZI测评】1.开箱+点灯测试
【NUCLEO-H563ZI测评】2.定时器实现按键的处理和led定时闪动之后继续...
查了一下手册发现有这么多个串口, Up to 12 U(S)ARTS (ISO7816 interface, LIN, IrDA, modem control) and 1x LP UART用不过来啊
再看一下原理图:
71188f18c201646c6cb69214f543b284
就拿uart3来玩吧。
dca1a6c348c77c3d7bb289ae26693e29
a8b37242a969091e7423b3c7ccf24f01
加入接收缓存变量数组
a19d32bd01bc090b148301e81fe4c338
串口初始化中加入开启接收中断注意注意这里有个UARTADVEFATUR_RXINV_ENABLE 这个我错勾了导致出来的数据是反的,
高级功能啊,注意注意!!!整的我。。。
2a667745ce09c94662c40ab434029455
226f7aeb76f2d19d1ca0311e979f4d42
加入回调函数
a9ca3798119fa1afd13b5bff7cf0ca2f
发送可以直接:
bfa5b45ea7fef9d92292b679c6513803
后面加入了led的驱动函数:
75fff2b0ddc1d180377275673e9f8ebb
修改回调函数:主要功能就是接收控制led命令set 1 0 0 后面跟回车0x0d作为一帧的结束,判断到它就解析看是不是 set。。。
是就点亮led然后一帧缓存清零 接收到数据都打印回来。
3a7381325c0e1f2dfdf12d151c3693e9
主函数中 只负责初始化,其他不干 啥事。
bda1dfdc8721cd3c66f0779c1bee1fa8
实验串口如下结果:
eb43fa583b3320fc17ac1b39046a6b22
dcb15cfd7ca8d4fb4060965ea245ff26 dfac23c01aad7e4a7869bf228d0411fa
db2c0bbfbb2c2c8997a65926c7117bd1 69f01b3e10386cdbc12a85b016b81f72
好,实验就写到这里,谢谢大家。
Stahan 发表于 2023-8-18 12:00 | 显示全部楼层
UARTADVEFATUR_RXINV_ENABLE 这个反向输出数据有什么应用场景啊?
 楼主| dami 发表于 2023-8-20 18:16 | 显示全部楼层
这个就是你收到的数据和实际收到数据是反的。
比如对方发0x01  你收到的是0xff
具体为什么这样设计  我也没想清楚。当时也是不经意的勾到了。收到老是不对劲。才发现的。
中国龙芯CDX 发表于 2023-8-21 10:21 | 显示全部楼层
ST串口设置还是挺方便的,对于大多数情况,串口反向用不到
