[经验分享] (BLDC应用)基于笙泉MDSF40双核设计(MCU+MOC)的无感低压吊扇方案
749|3
 楼主| MG_FAE 发表于 2023-8-7 09:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
Q:吊扇与一般落地立扇差别
A:于室内顶上,轻松遥控切换
吊扇通常安装在室内顶上,因距离远所以通常搭配遥控器去控制风量。
笙泉MDSF40 低压吊扇方案支持红外线接收器,搭配红外线发射遥控器,切换档位与风扇转速。
Q:种类繁多,支持哪一种低压吊扇?
A:家用小功率、风大平稳、低噪
●AC 220V电源电压,功率范围50W以下,马达电压DC 24V
●独特专利减震降噪技术:
      - MDSF40使用弦波(Sine-Wave)控制,BLDC马达能更有效的降躁
      - 马达减震技术/母线电流抑制技术
Q:性能及安全性如何?
A:智能变频高性能、多重保护机制
变频节能、高效率:
- 主控芯片采双核设计(8051内核+MOC电机控制),硬件处理FOC控制和保护
- 高PF功率因子 (> 0.95): 高效低损耗电源、节约能源且省电      - 顺风/逆风运转时,均能"接转平顺" (不卡顿)
- 整机具有速度闭环回路运转、功率控制、限流运转
●MDSF40集成硬件和固件具过电压 / 欠电压 / 堵转 / 过电流 / 过温度等保护机制
应用方案框图
*注: 内置5V(30mA) LDO
guijial511 发表于 2023-8-7 11:55 来自手机 | 显示全部楼层
MOC是什么意思?电机控制器?
 楼主| MG_FAE 发表于 2023-8-7 12:18 | 显示全部楼层
MOC是什么意思?电机控制器?
MOC (电机控制: Motor Controller)
繁琐的FOC运算控制不再由软件完成,而是交给硬件MOC去处理,不需要大量Flash 空间来写演算法。
