[PCB] PCBA加工拼板有什么好处?
530|0
 楼主| 领卓打样 发表于 2023-8-7 10:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB生产为什么要做拼板和板边?PCBA加工拼板有什么好处?。PCBA加工工厂加工中电路板生产都会进行一项拼板操作,那么PCBA加工为什么要拼板?PCBA加工拼板有什么好处?接下来深圳PCBA加工厂家为大家介绍下。
  PCBA加工为什么要拼板?
  PCBA加工生产的拼板作业问题,在一般的PCBA加工工厂加工中电路板生产都会进行一项拼板操作,不管是PCBA加工厂还是PCBA加工设计的环节,大家都需要增加板边这一项,该项工艺的目的就是为了增加贴片加工生产效率。因为贴片机的轨道有个最大和最小尺寸的限制,比如最大可以通过570mm*750mm尺寸的板子,最小可以通过350mm*400mm尺寸的。超过也不行、太小也不行。
  如果经常往PCBA加工厂生产车间就可以发现这一点。而且SMT贴片加工中目前来讲工时消耗最多的就是锡膏印刷的环节。首先除去锡膏印刷编程的时间不说,就是刷锡膏这个流程不管PCBA加工的尺寸是多少,那么为了保证锡膏能够均匀的涂覆在PCBA加工焊盘纸上,其印刷所需要的时间都必须保证在20s上下,因为对比起来,到贴片机进行元器件贴装的时候一秒可以打几个元件。
  PCBA加工拼板有什么好处?
  PCBA加工拼板,如果都不拼板,即使单片板子尺寸能够通过贴片机的轨道。而选择1pcs、1pcs、1pcs这样慢慢的磨,不仅仅浪费了贴片机的产能,更是对生产效率的不负责任。那么如果我们1拼上集成10pcs、20pcs、……等等。以此来提高PCBA加工光板印刷锡膏和SMT贴片短时间内的贴装直通率。换线少了,电路板在轨道上的流转时间少了,自然就提升了效率。这样就最大限度的提升了单台设备的效用,提升公司的盈利空间。
  PCBA加工拼板还有另外一个PCBA加工厂节省成本的好处,因为PCBA加工厂加工完成后,还需要很多的测试和组装,比如老化测试、烧录测试、ICT测试、信号测试等等,那么在生产车间内的流转时间就比较多,对于贴片加工后存放的空间也是一个很大的要求,如果是拼板存放,可能托盘就不用那么多,而且可以做到连板测试,也能节省板子在治具中取放时所浪费的工时。
  关于PCB生产为什么要做拼板和板边?PCBA加工拼板有什么好处?的知识点,想要了解更多的,可关注领卓PCBA,如有需要了解更多PCB打样、SMT贴片、PCBA加工的相关技术知识,欢迎留言获取!
