[技术问答] M0上实现计算器按键消抖后按一个键显示一串相同的数字,怎样解决?要求按下一个键显示一
1213|10
 楼主| jcky001 发表于 2023-8-7 10:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
cen9ce 发表于 2023-12-17 18:56 | 显示全部楼层
出一串说明你程序没有判离处理
y1n9an 发表于 2023-12-18 07:18 | 显示全部楼层
判断一下,判断按键抬起就好
b5z1giu 发表于 2023-12-18 13:35 | 显示全部楼层
你程序处理一下就好了,直接显示一次
d1ng2x 发表于 2023-12-18 14:11 | 显示全部楼层
按键一下显示一次呗,这个一直按了,所以显示一串了
g0d5xs 发表于 2023-12-18 15:11 | 显示全部楼层
建议再做个按键抬起检测,抬起之后再显示数字
l1uyn9b 发表于 2023-12-18 16:16 | 显示全部楼层
这个我记得很多例程里都有按键的处理流程的,楼主可以看看
lamanius 发表于 2023-12-18 17:19 | 显示全部楼层
那你就做个判断按键抬起,就好了
q1ngt12 发表于 2023-12-18 18:19 | 显示全部楼层
你应该是没做按键的状态检测,所以现在显示了一堆相同数字
p0gon9y 发表于 2023-12-18 19:21 | 显示全部楼层
直接抄个例程多好,这种按键操作挺简单的,直接用就好了
zhizia4f 发表于 2023-12-18 21:33 | 显示全部楼层
可以与前一个数据比较,如果一致,说明连按了,直接显示1个就好了
