[其它应用]
(分享)10个常见的嵌入式C语言代码和技巧
936|3
豌豆爹|  楼主 | 2023-8-7 15:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在嵌入式C语言开发中,有一些常用的代码和技巧可以提高效率和可靠性。以下是10个常见的嵌入式C语言代码和技巧:
1.使用位操作:嵌入式系统通常对内存和处理器资源有限,位操作可以用来优化代码和节省内存。例如,使用位掩码和位运算进行数据的打包和解包,以及对寄存器的位级操作。
位操作示例:设置和清除位
#include <stdio.h>
#define FLAG_A (1 << 0)
#define FLAG_B (1 << 1)
#define FLAG_C (1 << 2)
int main() {
    unsigned int flags = 0;
    // 设置FLAG_A
    flags |= FLAG_A;
    // 清除FLAG_B
    flags &= ~FLAG_B;
    // 检查FLAG_C是否已设置
    if (flags & FLAG_C) {
        printf("FLAG_C is set.\n");
    return 0;
这个示例展示了如何使用位操作来设置和清除位标志,以及如何检查位标志的状态。
2.使用宏定义:宏定义可以用来创建代码片段的别名,增加代码的可读性和简洁性。常见的用法包括定义常量、函数宏和条件编译宏。
宏定义示例:计算数组长度
#include <stdio.h>
#define ARRAY_LENGTH(arr) (sizeof(arr) / sizeof(arr[0]))
int main() {
    int array[] = {1, 2, 3, 4, 5};
    int length = ARRAY_LENGTH(array);
    printf("Array length: %d\n", length);
    return 0;
这个示例展示了如何使用宏定义来计算数组的长度,避免了在多个地方重复计算长度的代码。
3.内存管理:嵌入式系统对内存的使用非常关键。需要注意内存分配和释放的方法,以避免内存泄漏和碎片化。可以使用静态内存分配、动态内存分配(如malloc/free)或者内存池等方法。
动态内存分配示例:使用malloc和free
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main() {
    int* dynamic_array = (int*)malloc(5 * sizeof(int));
    for (int i = 0; i < 5; i++) {
        dynamic_array[i] = i;
        printf("%d ", dynamic_array[i]);
    printf("\n");
    free(dynamic_array);
    return 0;
这个示例展示了如何使用动态内存分配函数malloc来分配一段内存,并使用free函数释放该内存。
4.中断处理:中断是嵌入式系统中常见的事件处理方式。需要编写中断服务函数(ISR)来响应中断事件,并进行必要的处理。在编写ISR时,要注意避免使用过多的计算和延时操作,以确保中断的及时响应。
中断处理示例:定义中断服务函数(ISR)
#include <stdio.h>
#include <stdbool.h>
volatile bool flag = false;
void ISR() {
    // 中断处理代码
    flag = true;
int main() {
    // 中断初始化代码
    while (1) {
        if (flag) {
            // 执行中断发生后的操作
            printf("Interrupt occurred.\n");
            flag = false;
        // 主循环代码
    return 0;
这个示例展示了如何定义一个中断服务函数(ISR)来处理中断事件,然后在主循环中检查中断标志位并执行相应的操作。
5.低功耗优化:嵌入式系统通常需要考虑功耗的优化。可以使用低功耗模式、定时器中断等方法来降低系统功耗。此外,合理设计算法和数据结构,减少CPU的计算和存储开销,也能有效降低功耗。
低功耗优化示例:休眠模式
#include <stdio.h>
void enter_sleep_mode() {
    // 执行进入休眠模式的操作
    printf("Entering sleep mode...\n");
int main() {
    // 执行初始化操作
    // 检测是否需要进入休眠模式
    if (is_idle()) {
        enter_sleep_mode();
    } else {
        // 执行其他任务
    return 0;
这个示例展示了如何通过进入休眠模式来实现低功耗优化。在主函数中,首先检测系统是否处于空闲状态(由is_idle()函数判断),如果是空闲状态,就调用enter_sleep_mode()函数将系统置于休眠模式。在休眠模式下,系统将关闭不必要的电路和外设,以减少功耗。通过合理地使用休眠模式,可以大大降低嵌入式系统的能耗。
6.设备驱动编程:嵌入式系统通常需要与外设进行交互,编写设备驱动程序来管理硬件资源。这涉及到对寄存器、时钟、中断等的操作,以及与设备进行通信和控制。
设备驱动编程示例:读取和写入寄存器
#include <stdio.h>
// 假设有一个名为REG的寄存器地址
volatile unsigned int* REG = (volatile unsigned int*)0x12345678;
unsigned int read_register() {
    return *REG;
void write_register(unsigned int value) {
    *REG = value;
int main() {
    // 读取寄存器的值
    unsigned int value = read_register();
    printf("Register value: %u\n", value);
    // 写入寄存器的值
    unsigned int new_value = 100;
    write_register(new_value);
    printf("New register value: %u\n", read_register());
    return 0;
这个示例展示了如何通过读取和写入寄存器的方式与外设进行通信,通过读取和写入指定地址的方法来访问寄存器的值。
7.调试和日志:在嵌入式开发中,调试和日志记录是非常重要的。可以使用调试器、串口打印、LED指示灯等方式来进行调试。另外,通过合理的日志记录,可以帮助定位问题和系统优化。
调试和日志示例:使用串口打印调试信息
#include <stdio.h>
void debug_print(const char* message) {
    // 将调试信息通过串口发送出去
    printf("[DEBUG] %s\n", message);
int main() {
    int data = 10;
    // 在关键位置输出调试信息
    debug_print("Starting program execution.");
    printf("Data: %d\n", data);
    debug_print("Program execution completed.");
    return 0;
这个示例展示了如何通过串口打印函数来输出调试信息。在关键位置插入调试打印语句,有助于调试程序并跟踪程序的执行流程。
8.防止整型溢出:在嵌入式系统中,经常需要处理计数、计时等操作。为了防止整型溢出,可以使用适当的数据类型和边界检查来确保数值的正确性。
防止整型溢出示例:边界检查
#include <stdio.h>
#include <limits.h>
bool is_addition_safe(int a, int b) {
    if ((b > 0) && (a > INT_MAX - b))
        return false;
    if ((b < 0) && (a < INT_MIN - b))
        return false;
    return true;
int main() {
    int a = INT_MAX;
    int b = 1;
    if (is_addition_safe(a, b)) {
        int result = a + b;
        printf("Addition result: %d\n", result);
    } else {
        printf("Addition would result in overflow.\n");
    return 0;
这个示例展示了如何使用边界检查来防止整型加法溢出。通过检查相加操作后的结果是否超出整型的取值范围,可以提前判断是否会发生溢出。
9.状态机设计:嵌入式系统中,很多任务是基于状态的。使用状态机设计模式可以清晰地描述系统的各种状态和状态之间的转换关系,提高代码的可读性和可维护性。
状态机设计示例:交通信号灯控制
#include <stdio.h>
typedef enum {
    RED,
    YELLOW,
    GREEN
} TrafficLightState;
void handle_traffic_light(TrafficLightState state) {
    switch (state) {
        case RED:
            printf("Stop\n");
            break;
        case YELLOW:
            printf("Prepare to stop\n");
            break;
        case GREEN:
            printf("Go\n");
            break;
        default:
            printf("Invalid state\n");
            break;
int main() {
    TrafficLightState state = RED;
    // 模拟交通信号灯状态变化
    handle_traffic_light(state);
    state = YELLOW;
    state = GREEN;
    return 0;
这个示例展示了一个简单的交通信号灯控制状态机。使用枚举类型定义了红灯、黄灯和绿灯三种状态,并编写了handle_traffic_light函数来根据当前状态执行相应的操作。在主函数中,模拟了交通信号灯状态的变化,并调用handle_traffic_light函数来处理每个状态。
10.优化编译选项:编译器的优化选项可以对代码进行优化,提高执行效率。
优化编译选项示例:代码执行速度优化
#include <stdio.h>
int sum_array(int* array, int size) {
    int sum = 0;
    for (int i = 0; i < size; i++) {
        sum += array[i];
    return sum;
int main() {
    int array[5] = {1, 2, 3, 4, 5};
    int sum = sum_array(array, 5);
    printf("Sum: %d\n", sum);
    return 0;
在这个示例中,我们定义了一个简单的函数sum_array,用于计算整型数组的和。在主函数中,我们初始化了一个包含5个元素的整型数组,并调用sum_array函数来计算数组的和,并将结果打印出来。
代码在默认编译选项下进行编译,这通常是没有启用任何优化级别的情况。为了体现代码执行速度的优化效果,我们将使用GCC编译器,并在编译时启用优化选项-O2,即优化级别2。
编译指令:
gcc -O2 example.c -o example
在启用优化选项后,编译器会对代码进行各种优化,以提高代码的执行速度和效率。优化的具体效果取决于编译器和优化级别。
具体的代码差异在优化前后可能会有所不同,因为优化编译选项的作用是对代码进行改写和重组,以使其更高效地执行。优化后的代码可能会有以下改变:
循环展开:编译器可能会将循环展开,将多个迭代合并为一个,以减少循环开销和分支预测。
内联函数:编译器可能会将函数调用处直接替换为函数体,以减少函数调用的开销。
消除无用代码:编译器可能会识别和删除没有实际影响的代码,以减少不必要的计算和内存访问。
寄存器分配:编译器可能会优化寄存器的使用,以减少内存读写和提高数据访问速度。
常量折叠:编译器可能会在编译时计算常量表达式的值,并将结果直接替换为常量值。
这些优化技术的具体应用取决于编译器和优化级别。通过启用适当的优化选项,编译器可以对代码进行优化。
renyaq| | 2023-9-5 23:58 | 只看该作者
状态机设计不是很熟
