[公司承接] 车载轮胎充气泵pcba方案
449|0
 楼主| 西城微科方案 发表于 2023-8-8 14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格: 元
  车载轮胎充气泵方案设置带有5个功能切换,可切换汽车轮胎、摩托、球类、自行车、气垫床等多种充气方式;其测量范围大约在3~150PSI;拥有4个充气单位切换,可循环切换顺序PSI、KPA、Bar、Kg/cm2;测量精度约1.5PSI左右,达到高精度的充气要求。
  车载轮胎充气泵方案的具体功能参数如下所示:
  显示方式:LED/LCD显示,测量和设置同屏显示。
  单位:4个,循环切换顺序PSI、KPA、Bar、Kg/cm2
  测量范围:3.0~150.0PSI;20~1030KPA 0.2~10.30Bar;0.2~10.50Kg/cm2
  设置范围:3~120PSI;20~825KPA 0.2~8.25Bar;0.2~10.50 Kg/cm2
  测量精度:+1%F.S(+1.5PSI、+10KPA、+0.1Bar、+0.1Kg/cm2)。
  控制精度:+1%F.S(+1.5PSI、+10KPA、+0.1Bar、+0.1Kg/cm2)
  测量分辨率:0.5PSI、5KPA、0.05Bar、0.05Kg/cm2
  设置分辨率:0.5PSI、5KPA、0.05Bar、0.05Kg/cm2
  电机控制:MOS管、外接锁定开关(充讲关)
  照明灯控制:12V限流,外接锁定开关
  **功能:掉电不丢失单位和设置值
  温度范围:芯片工作范围-10~60℃
  温度补偿:软件温度补偿
  充气显示:充气过程中显示胎内气压
  充气补偿:充气到预设值后补偿0.2PSI
  超量程:超过测量范围,显示Err
  零点追踪:软件实时追踪
  按键:3个(SET、+、-)轻触开关
  车载轮胎充气泵方案的功能特征:
  1.智能气压感应开机,提高可靠性和寿命
  2.三种压力单位任意切换:PSI,BAR,KPA
  3.测量与控制精度高,受环境温度的影响小
  4.采用高集成设计,LCD/LED数码管数字显示
