DCDC降压固定输出5A,电源电流4A,最终输出电流应该是多少?
7624|21
 楼主| 大唐高手 发表于 2023-8-8 14:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
电源最高输出电压26V,电流4A,想要通过DCDC降压得到5V,4A电流。现在有一款DCDC芯片TPS5450,输出电流固定5A,可以使用吗?那输出的电流是4A吗?还是不能正常工作?
 楼主| 大唐高手 发表于 2023-8-8 14:09 | 显示全部楼层
[img][/img]
coody 发表于 2023-8-8 16:04 | 显示全部楼层
楼主你要整明白最大输出电流的参数,而不是固定输出电流5A,电流源才有恒流输出的参数,你这个是电压源,不是恒流源。
 楼主| 大唐高手 发表于 2023-8-8 16:42 | 显示全部楼层
楼主你要整明白最大输出电流的参数,而不是固定输出电流5A,电流源才有恒流输出的参数,你这个是电压源,不 ...
是的,没表达正确,DCDC最大输出5A,电源电流4A,DCDC最大输出只有4A吗?
coody 发表于 2023-8-8 16:53 | 显示全部楼层
根据功率相等原则,再加上效率,就可以计算。
输入电压*输入电流*效率 = 输出电压*输出电流。
电源电压26V,电流4A,输出5V,效率假设80%,则最大输出电流:
Iomax = 26*4*0.8/5 = 16.64A。
这是理论的,实际上。如果是加载启动,可能输入电源会过流保护,如果先空载,正常后再接5V负载,则就可以输出最高16.64A的电流。
 楼主| 大唐高手 发表于 2023-8-8 16:57 | 显示全部楼层
大概明白了,太感谢了,前辈
henangongda123 发表于 2023-8-8 23:53 | 显示全部楼层
招研发助理电子工程师1-2名,无底薪、合作&合伙人模式,来去自由,时间自由,公开、公平、公正搞钱、分钱,手把手教PCB电路板设计和单片机程序设计,欢迎有兴趣、志同道合的朋友一起来发展,应届毕业生优先考虑!
怎么分钱说一下,比如公司接到一个案子,开发费一万,你会画板就分四分之一,既会画板又会写程序,分四分之二,样品技术员做BOM、样品分四分之一,公司留四分之一;案子开发成功,量产了,净利润分三分之一,公司专职采购、跟单员分三分一,最后公司留三分之一,公平公正公开,干了活就有钱分!大家互相配合,把案子做快、做好,慢慢案子积累多了,月入过万很轻松!
xch
@henangongda123 :打一火包就走  发表于 2023-8-9 19:04
xch
@henangongda123 :打一**就走  发表于 2023-8-9 19:04
@zps136631 :正经的 交社保 签合作协议  发表于 2023-8-9 17:47
@xch :别乱说 甲鸟需要会写单片机程序?  发表于 2023-8-9 17:47
正经的吗?  发表于 2023-8-9 14:02
xch
像招聘甲鸟  发表于 2023-8-9 13:57
zzh2118 发表于 2023-8-9 07:57 | 显示全部楼层
招研发助理电子工程师1-2名,无底薪、合作&合伙人模式,来去自由,时间自由,公开、公平、公正搞钱、分钱, ...
兼还是全?
黑起001 发表于 2023-8-9 08:38 | 显示全部楼层
四年了还这么菜啊
tyw
电工课在玩手机,哈哈  发表于 2023-8-9 09:49
yzqok 发表于 2023-8-9 10:51 | 显示全部楼层
有这么好的事情,好想兼职
yzqok 发表于 2023-8-9 10:52 | 显示全部楼层
看起来很放松的样子,不错哈
jobszheng 发表于 2023-8-9 14:47 | 显示全部楼层
可以使用的。
再重点关注一下其芯片的散热指标即可
henangongda123 发表于 2023-8-9 17:45 | 显示全部楼层
全 每天要来公司 时间不限
Innercourage 发表于 2023-8-10 10:34 | 显示全部楼层
嗯,通过使用功率来推算是比较合理的,又长见识了。
lkh747566933 发表于 2023-8-10 15:41 | 显示全部楼层
TPS5450完全够用,这里的5A是表示TPS5450最大可以输出5A,不是一定输出5A,极电流取决于你的负载。比如你调试好电路保证TPS5450输出5V电压,这个时候你借一个1Ω的电阻当负载,那他的输出电流就是5V/1Ω=5A,负载如果变成5Ω,那输出电流就是5V/5Ω=1A。这是降压芯片,能够保证输出电压恒定,而电流取决于负载。如果负载小于1Ω,经过计算会发现电流大于5A,这个时候TPS5450就不适用了。它提供不了这么大的电流
