[IoT技术交流]
什么是 Azure IoT Plug & Play (即插即用)?
965|11
powerantone|  楼主 | 2023-8-8 15:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Azure IoT 即插即用可让解决方案建立器将智能型装置整合到解决方案中,而不需手动设定。IoT 即插即用的核心是装置「型号」,装置会使用此型号向已启用 IoT 即插即用的应用程序公告其功能。此模型是结构化的一组元素,可定义以下参数:
代表装置或其他实体的只读或可写入状态的 属性。例如,装置序号可能是只读属性,而控温器上的目标温度可能是可写入属性。
属于装置所发出的 数据,无论这项数据是传感器读数的一般串流、偶尔发生的错误,还是信息讯息。
说明可在装置上完成之函式或作业的 命令。例如,命令可以重新启动网关或使用远程相机拍照。
玛尼玛尼哄| | 2023-8-8 21:59 | 只看该作者
应该是直接就能用吧
B1lanche| | 2023-9-11 16:51 | 只看该作者
还有啊,Azure IoT Plug & Play是Azure IoT解决方案中的一个功能,它旨在简化和加速物联网设备的集成和部署过程
Candic12e| | 2023-9-11 17:54 | 只看该作者
给我的感觉是,它体提供了一种标准化的方式方法
Belle1257| | 2023-9-11 19:12 | 只看该作者
统一规则吧,使设备能够自动与Azure IoT中心进行通信,并且能够自动识别和配置其功能和能力
Alina艾| | 2023-9-11 20:23 | 只看该作者
其实,Azure IoT Plug & Play基于设备模型(Device Model)的概念
Charlene沙| | 2023-9-11 21:25 | 只看该作者
我觉得属于对设备的一种模糊化,有点像MQTT里的物模型
Annie556| | 2023-9-11 22:34 | 只看该作者
使用Azure IoT Plug & Play,开发人员可以定义设备模型,并将其与物联网设备进行关联
Carmen7| | 2023-9-12 07:11 | 只看该作者
就是物联网方面的应用啦,设备制造商可以在设备上实现设备模型,并将其注册到Azure IoT中心。一旦设备注册成功,Azure IoT中心就能够自动识别设备的功能和能力,并提供相应的配置和管理界面
alxd| | 2023-9-12 08:03 | 只看该作者
这Azure IoT Plug & Play的优势在于简化了设备集成和部署的过程
Allison8859| | 2023-9-12 10:05 | 只看该作者
其实使用Azure IoT Plug & Play,开发人员无需编写复杂的代码来实现设备与中心的通信和配置,而是可以通过定义设备模型来实现这些功能
Charlotte夏| | 2023-9-12 13:22 | 只看该作者
其实使用Azure IoT Plug & Play可以大大减少开发时间和工作量,并提高设备的可扩展性和灵活性。我觉得挺好
