[应用相关] SC0115—AT32F435 437 UVC CAMERA
1062|1
 楼主| ArterySW 发表于 2023-8-8 19:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
示例目的
使用USB 实现一个UVC Camera 设备。
支持型号列表:
AT32F435
AT32F437
主要使用外设列表:
OTG
1   快速使用方法
1.2 硬件资源
1) AT-START-F437/435 V1.x 实验板,如下是437 实验板;
图1. AT-START-F437 V1.0 开发板
1.2   软件资源
1) 该Sample Code 包含AT32F437 的demo。
Demo 中使用了jpg 图片,整体程序会比较大,因此直接运行此demo 需要flash 大于或等于1M的空间。
注:所有project都是基于keil 5而建立,若用户需要在其他编译环境上使用,请参考AT32xxx_Firmware_Library_V2.x.x\project\at_start_xxx\templates中各种编译环境(例如IAR6/7,keil 4/5)进行简单修改即可。
1.3   示例使用
1) 打开 SourceCode\SC0115_SourceCode_V2.0.0\utilities\uvc_camera\mdk_v5 源程序;
2) 将代码编译后下载到实验板;
3) 连接到PC
4) 在PC 上使用camera 可看到如下图片
详细内容参考附件:
SC0115_AT32F435_437_UVC_Camera_V2.0.0.zip (9.69 MB, 下载次数: 5)
yangxiaor520 发表于 2023-8-9 08:03 来自手机 | 显示全部楼层
flash空间有点吃紧啊
