[AVR单片机]
超抗干扰段码驱动驱动IC原厂高抗干扰芯片
677|1
linml|  楼主 | 2023-8-9 14:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
VK1C21A是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大128点(32SEGx4COM)
的LCD屏,也支持2COM和3COM的LCD屏。单片机可通过3/4个通信脚配置显示参数和发
送显示数据,也可通过指令进入省电模式。具备高抗干扰,显示效果好,静电耐压高等优
良特性,可替代市面上大部分LCD驱动芯片。 M15+132
特点
工作电压 2.4-5.2V
• 内置256 kHz RC振荡器(上电默认)
• 可外接32.768kHz晶体振荡器(OSCO,OSCI)
• 可外接时钟源(OSCI)
• 偏置电压(BIAS)可配置为1/2、1/3
• COM周期(DUTY)可配置为1/2、1/3、1/4
• 内置显示RAM为32x4位
• 帧频为80Hz
• 蜂鸣器频率可配置为2kHz、4kHz
• 省电模式(通过关显示和关振荡器进入)
• 时基和看门狗共用1个时钟源,可配置8种频率
• 时基或看门狗溢出信号输出脚为/IRQ脚 (开漏)
www.szvinka.com
VK1C21A
32×4 LCD显示驱动芯片
• 3/4线串行接口
• 软件配置LCD显示参数
• 写命令和读写数据2种命令格式
• 读写显示数据地址自动加1
• 3种显示数据的访问方式
• 高抗干扰
• VLCD脚提供LCD驱动电压(<VDD)
• 封装
SSOP48(300mil)(15.9mm x 7.5mm PP=0.635mm)
DICE
COG
[img][/img]
zwsam| | 2023-12-9 19:47 | 只看该作者
