[开发资料] 单片机IO配置不同速度有啥区别?
3931|53
AIsignel 发表于 2023-9-11 14:11 | 显示全部楼层
一般来说,这取决于需求。
LinkMe 发表于 2023-9-11 14:41 | 显示全部楼层
如果系统有高速要求,并能接受相应的功耗和电磁干扰,则可以选择高速配置。
中国龙芯CDX 发表于 2023-9-18 13:29 | 显示全部楼层
一般情形下结合具体需求的情况进行选择速度选择,毕竟大**打蚊子和小马拉大车都不好的
AdaMaYun 发表于 2023-9-21 18:32 | 显示全部楼层
主要还是看各个引脚的具体功能需求,有的只是控制IO对速率要求比较低,高的就得设置高速
小小蚂蚁举千斤 发表于 2023-9-22 18:23 | 显示全部楼层
我们需要结合实际情况配置速度,不同速度会有不同的影响。
Pretext 发表于 2023-10-7 13:42 | 显示全部楼层
精确的速率设置装备摆设可以确保旌旗灯号的稳定性、减小滋扰以及噪声,并进步体系的可靠性以及机能。
天天向善 发表于 2023-10-7 14:32 | 显示全部楼层
一般来说,我们的IO的速度已经完全满足通信速度的要求
鹿鼎计 发表于 2023-10-9 11:03 | 显示全部楼层
It is important to choose an appropriate speed configuration based on factors such as external device characteristics, transmission rate requirements, and electromagnetic interference
软核硬核 发表于 2023-10-9 12:09 | 显示全部楼层
通信速度较低,可以选择低速IO配置,以降低功耗和电磁干扰
星辰大海不退缩 发表于 2023-10-25 13:57 | 显示全部楼层
速度的配置,就是决定IO口驱动电路的响应速度,会导致波形问题嘛
芯路例程 发表于 2023-11-7 18:00 | 显示全部楼层
实际上,我们可以用PWM来形象地理解这个问题
理想阳 发表于 2023-11-7 19:33 | 显示全部楼层
一般来说,速度的选择是根据具体情况而定的
朝生 发表于 2023-11-7 20:14 | 显示全部楼层
尺度速率模式具备较快的上升以及下降时间,合用于正常的数据传输以及外设节制。
digit0 发表于 2023-11-10 16:34 | 显示全部楼层
微控制器的IO配置速度不同,会影响IO口的输入输出速度
