[技术问答]
怎么Autogen 生成的代码运行速度不正常?
1222|1
gaobq|  楼主 | 2023-8-10 11:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发现一个问题,板子8MHz外接晶振,任务是翻转一个LED,调用自带的函数mdelay(1000)延时1秒钟;
(1)在AC781xx_Demo_V2.0.1提供的工程上修改LED定义,板子正常运行;
(2)使用AutoGen Studio,选择外部使用,配置sys-clk为96M,外设时钟为48M,自动生成代码;
观察(1)和(2)两个工程下system_AC78XX.h,内容一模一样,KEIL工程的配置也一模一样,结果是自动生产的代码运行速度要快1倍,也就是mdelay(1000)只延时了500ms。
请问可能是哪里出了问题?
yinxiangh| | 2023-8-26 23:57 | 只看该作者
生成的代码有问题
