GDT气体放电管的主要参数有哪些?
722|0
 楼主| qbwww 发表于 2023-8-10 13:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
陶瓷气体放电管主要参数详解
陶瓷气体放电管(GDT)是防浪涌过电压保护器件之一,其电气性能取决于气体种类、压力、制作工艺、内部电极结构等因素。陶瓷气体放电管具有通流量大、极间绝缘电阻大、极间电容小、漏电流小等优点,不足之处在于其放电时延较大,动作灵敏度不够理想。
陶瓷气体放电管主要参数有:响应时间、直流击穿电压、冲击击穿电压、通流容量、绝缘电阻、极间电容。
1)DC spark-over Voltage:直流击穿电压,测量电压应以不大于100V/s 的上升速率施加。
2)Maximum Impulse Spark-over Voltage:脉冲击穿电压,是指施加规定上升率和极性的冲击电压,在放电电流流过 GDT 之前,其两端子间的电压最大值。测量时以 1000V/μs 的电压上升速率施加电压。
3)Nominal Impulse Discharge current:标称放电电流,是指给定波形的冲击电流峰值。一般施加 8/20μs 脉冲电流,10 次,间隔1min。
4)Minimum Insulation Resistance:最小绝缘阻抗,施加一定的直流电压测量。
5)Maximum Capacitance:最大结电容。
