ESD静电保护管的原理与作用
1060|1
 楼主| qbwww 发表于 2023-8-10 13:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
将ESD静电保护二极管并联于电路中,当电路正常工作时,它处于截止状态(高阻态),不影响线路正常工作,当电路出现异常过压并达到其击穿电压时,它迅速由高阻态变为低阻态,给瞬间电流提供低阻抗导通路径,同时把异常高压箝制在一个安全水平之内,从而保护被保护IC或线路;当异常过压消失,其恢复至高阻态,电路正常工作。
当电压超过二极管的导通电压的时候,就导通接地放掉,正常信号一般达不到导通电压,不会达到该电压,所以不会通过地损耗,而ESD电压一般超过导通电压,会使二极管导通,ESD电压通过接地放掉,不打坏仪器内部。
ESD静电保护器的作用
之所以称为ESD静电保护器,就是因为它的作用就是在电子产品设备受到雷击浪涌与ESD静电放电或者其他瞬态电压时,可对电路进行一个防护效果,让电子产品电路免受瞬态雷击浪涌与ESD静电的损害。
ESD静电保护器基本上都是通过静电进行吸收和耗散,产生一个充电放电的过程,从而达到对电子设备进行静电保护,设备中的ESD静电阻抗器一般都不易老化损坏。ESD静电保护器工作特性与TVS管一致。
感谢分享  发表于 2023-8-15 17:10
