[PCB] SMT生产中最关键的设备
561|0
 楼主| PCBAsmtobm 发表于 2023-8-11 14:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
SMT生产中最关键的设备
smt贴片加工中会用到很多种设备,如:锡膏印刷机、AOI、回流焊等设备,其中最为关键的就是smt贴片机,smt贴片机是整个smt生产中关键、复杂的设备。smt贴片机已从早期的低速机械贴片机发展为高速光学对中贴片机,并向多功能、柔性连接模块化发展。
今天,英特丽来聊聊贴片机吧!
一、贴片机分类
1.按速度分为中速贴片机、高速贴片机、超高速贴片机;
2.按功能分为:高速/超高速贴片机:主要以贴片式元件为主体,贴片器件品种不多;
3.按自动化程度分为全自动机贴片机:大部分贴片机就是该类;
4.按贴片方式分为顺序式贴片机:它是按照顺序将元器件个个贴到PCB上,通常见到的就是该类贴片机。同时式贴片机:使用放置圆柱式元件的专用料斗,个动作就能将元件全部贴装到PCB相应的焊盘上。产品更换时,所有料全部更换,已很少使用。同时在线式贴片机:由多个贴片头组合而成,依次同时对块PCB贴片。
二、精密贴片机工艺流程
1.将带有元件的电路板放置托盘位置上,尽量垂直于摄像头下方;
2.打开贴片机开关;
3.带有元件的电路板往上,将原件吸附在真空吸笔的吸盘上;
4.将漏印好的待焊印制板放置在托盘上,尽量垂直于摄像头下方;
5.调整真空吸笔的高低旋钮,使其向下移动,直至距印制电路板1-2CM位置;
6.打开显示器开关,通过在显示器上观察,调整托盘旋钮使IC芯片的引脚与待焊印制电路板所对应的焊盘完全重合为止;
7.将真空吸嘴上的IC芯片以垂直的方式向下轻轻放置到印制电路板相对应的焊盘上;
8.因吸嘴还未断电,此时还不能马上移开吸嘴,关闭开关使吸嘴停止工作,以垂直的方向向上轻轻地移开真空吸嘴,贴装完毕。
