[技术讨论] 0欧共地电阻损坏,请教各路大神
2132|33
 楼主| gexxing 发表于 2023-8-12 11:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题是这么回事,最近做了一个使用环形变压器供电的功率板,使用过程中遇到个难解的问题,环形变压器输出是三个独立绕组,然后分别经过整流滤波给负载供电,电路中加了电流检测,所以三个独立功率模块最终通过一个0欧电阻共地了。问题就出现的,任意一个负载短路故障后,对应的0欧电阻有很大概率被击穿,这个问题实在是想不通。。。请教各位大神师傅指点迷津,电流路径应该只是这条吧,布局缺陷,重新优化设计,下一版能解决,感谢各位大神相助!!
通过检测电路与0电阻构成回路。看下电流信号回路。信号回路应以0电阻左侧为基准。  发表于 2023-8-12 21:11
LcwSwust 发表于 2023-8-12 13:04 | 显示全部楼层
有啥想不通的,不就相当于保险丝么。
@gexxing :那你画一下路径  发表于 2023-8-12 13:54
回流路径不应该会经过这个0欧电阻啊  发表于 2023-8-12 13:36
LcwSwust 发表于 2023-8-12 13:57 | 显示全部楼层
负载具体是啥?有没有PCB、实物照片?
 楼主| gexxing 发表于 2023-8-12 14:32 | 显示全部楼层
负载具体是啥?有没有PCB、实物照片?
负载就是个10A直流电机,加了个H桥,有时候运行中0欧电阻都会被烧掉,这个PCB里面如果大电流部分的地载流能力不够会不会导致电流往0欧电阻过去
LcwSwust 发表于 2023-8-12 14:51 | 显示全部楼层
负载就是个10A直流电机,加了个H桥,有时候运行中0欧电阻都会被烧掉,这个PCB里面如果大电流部分的地载流 ...
哦,说的对。
这电路没有问题,那问题就在别处了。
xch 发表于 2023-8-12 20:21 | 显示全部楼层
东施效颦
王栋春 发表于 2023-8-12 21:59 | 显示全部楼层
既然三路都是输出18v还共地,为何不搞成一路,单独检测这一路的电流岂不更好?
coody 发表于 2023-8-12 22:43 | 显示全部楼层
过流了,才导致烧毁。
春风路过 发表于 2023-8-13 10:43 | 显示全部楼层
从图上看不出原因。不过很可能是PCB布线不合理导致的。改下布线应该可以解决。
vikey_zhu 发表于 2023-8-13 17:57 | 显示全部楼层
这个GND是哪里来的?
zhangjsh 发表于 2023-8-13 18:06 | 显示全部楼层
在0欧姆电阻上还是电源通路,必定有电流通过。过载烧毁是必然的
 楼主| gexxing 发表于 2023-8-13 18:33 来自手机 | 显示全部楼层
这个GND是哪里来的?
这个就是信号采集部分的地平面
 楼主| gexxing 发表于 2023-8-13 18:36 来自手机 | 显示全部楼层
既然三路都是输出18v还共地,为何不搞成一路,单独检测这一路的电流岂不更好? ...
需要三个负载,检测用的单片机三个ADC引脚,这两部分电路在一个板上,所以才有这个问题
 楼主| gexxing 发表于 2023-8-13 18:41 来自手机 | 显示全部楼层
从图上看不出原因。不过很可能是PCB布线不合理导致的。改下布线应该可以解决。 ...
有考虑过大功率部分地线走线有问题,载流能力不够电流会往0欧电阻上跑吗,或者说三个大功率电路地平面电位不一样所以互窜?
 楼主| gexxing 发表于 2023-8-13 18:44 来自手机 | 显示全部楼层
哦,说的对。
这电路没有问题,那问题就在别处了。
感谢指点
 楼主| gexxing 发表于 2023-8-13 18:45 来自手机 | 显示全部楼层
东施效颦
受教
王栋春 发表于 2023-8-13 18:47 | 显示全部楼层
需要三个负载,检测用的单片机三个ADC引脚,这两部分电路在一个板上,所以才有这个问题 ...
原来如此,不知楼主找到什么好的解决方法了吗?
春风路过 发表于 2023-8-13 19:07 | 显示全部楼层
有考虑过大功率部分地线走线有问题,载流能力不够电流会往0欧电阻上跑吗,或者说三个大功率电路地平面电 ...
显然目前不能有定论,信息太少了
xch 发表于 2023-8-13 20:39 | 显示全部楼层
如果怕三鹿电流互相影响测量值,ADC 可用差分输入,差分端子直接从采样电阻肚皮下引出即可。
 楼主| gexxing 发表于 2023-8-13 21:00 来自手机 | 显示全部楼层
如果怕三鹿电流互相影响测量值,ADC 可用差分输入,差分端子直接从采样电阻肚皮下引出即可。 ...
现在主要问题是没找到0欧电阻烧坏的原因,电流检测相对来说还是可以的,改善的话用高边检测应该也有效
