[以太网/USB/其他总线] 微芯集线器芯片集线器的USB转GPIO桥接功能
985|8
 楼主| yiyigirl2014 发表于 2023-8-12 22:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
GPIO, IO, USB, gp, pi
这些功能很适合做高端的USB集线器。
天灵灵地灵灵 发表于 2023-8-12 22:31 | 显示全部楼层
DIY一个多功能USB HUB很不错
波尔街道的松柏 发表于 2025-10-20 11:28 | 显示全部楼层
微芯部分集线器芯片(如 USB2514 等)集成 USB 转 GPIO 桥接功能,通过 USB 接口扩展 GPIO 引脚。配置时需加载对应驱动,在系统中映射为虚拟 GPIO 设备,可通过软件(如 libusb)发送指令控制 GPIO 输入输出,适用于简化外设控制,无需额外 GPIO 扩展芯片,降低硬件复杂度,常用于嵌入式设备的简易控制场景。
老橘树下的桥头 发表于 2025-10-20 14:56 | 显示全部楼层
微芯集线器芯片的 USB 转 GPIO 桥接功能,可通过 USB 接口扩展多路 GPIO。需配置芯片寄存器使能桥接模式,安装对应驱动(如 libusb 或厂商驱动)。注意 GPIO 电压电平匹配,通过 API 或工具(如 Microchip 软件)控制输入输出,适用于外设控制、数据采集等场景,需保证 USB 通信稳定性。
桃花落满山前 发表于 2025-10-27 15:16 | 显示全部楼层
微芯部分集线器芯片(如 USB2514B)集成 USB 转 GPIO 桥接功能,通过 USB 接口扩展 GPIO 引脚。主机可经 USB 协议与芯片通信,控制扩展的 GPIO 口输入输出,支持中断触发。无需额外 GPIO 控制器,简化硬件设计,适用于需要扩展 IO 的嵌入式设备,驱动支持 Linux/Windows,便于快速集成。
旧年胶片 发表于 2025-11-10 10:31 | 显示全部楼层
微芯部分集线器芯片(如 USB2513/2514)集成 USB 转 GPIO 桥接功能,通过 USB 接口扩展 GPIO 引脚。主机可经 USB 总线发送指令,控制 GPIO 的输入输出,支持中断触发。适用于外设控制、状态监测等场景,无需额外 GPIO 控制器,简化硬件设计,驱动兼容主流系统,开发便捷。
旧年胶片 发表于 2025-11-10 10:34 | 显示全部楼层
微芯集线器芯片的 USB 转 GPIO 桥接功能,通过内部集线器功能控制器接收 USB 主机命令,实现 3.3V 数字控制与输入。核心支持 GPIO 方向设置、上下拉电阻使能、状态读写,单 GPIO 可提供 8mA 驱动能力。该功能无需额外专用芯片,能精简系统设计、降低 BOM 成本,适配嵌入式、工业控制等多种场景。
