[开发工具] 新定义MCU-新定义TBK-RD8T3x开发板开箱和触摸套件使用
1472|9
 楼主| EPTmachine 发表于 2023-8-13 14:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
在新定义商城申请了开发板的使用,收到了NBK-EBS001触控扩展版和NBK-RD8x3x核心开发板。将其组装起来的样子如图所示。
790ecdcd630c6e3d569667251ef0860c
1.1 开发板硬件说明
核心板的主控为RD8T36,该系列具有非常优异的抗干扰和性能极好的触控按键性能,非常适合应用于各种场合的触控按键和主控控制,如大小智能家电和智能家居、物联网、无线通讯、游戏机等工业控制和消费应用领域。
此处原厂发过来核心板和扩展板正好可以用于对触摸功能的测试。
从新定义官方商城下载的资料还是很多的。
a91e9fc78b3321dddb0f4cdf2fe088fd
核心板的功能分布如图所示,
a6751e756e887c18b38ce3402bd63a32
最上面红色框内为ISP烧录模块:可用于ISP烧录;
黄色框内为常规烧录接口:可使用RD_LINK PRO烧录;
蓝色框内为电压选择:使用Type-C为开发板供电时,可以选择芯片工作电压3.3V/5V;
绿色框内为复用管脚选择:选择Arduino管脚功能;
最下面红色框内为复位按键:可以用于芯片复位;
其他如板上丝印所示,引出所有IO管脚;
fe1a664b243c46ff760b8c2dbf08b91e
图中共有三种形式的触摸按键:
蓝色框内:TK普通按键TK1;
红色框内:三个锯齿形TK按键组成的滑轮;
橙色框内:三个锯齿形TK按键组成的滑条;
1.2 开发环境搭建
开发板使用Keil C51开发,根据RD8x3x完整产品资料包中的说明文档《RD8X3X开发资料使用指南-read me.pdf》,还需要安装RD Keil插件来支持新定义RD8系列产品,可以根据需要选择新定义MCU的型号进行IC编程、程序编译、仿真调试等。
6f6a26b8fc682c58f9750e8b401e8e47
1.3 触摸按键功能演示
对NBK-EBS001 Demo Code中的示例程序进行编译。
7071aa22a2a3bb009ab1d078e1c3c54c
6993b5f00cbe29a67491345c6b8fdb82
由于核心板上有ISP下载模块,使用ISP Tool来烧录编译出来的hex文件,连接串口并选择编译好后的hex文件,点击更新程序就可以将程序烧写到芯片中。
7cbe793f3b179b3a7846ddc0a26cb7d1
烧录完成后的就可以体验触摸套件的功能,三种触摸按钮中,滑条式的体验最好。
tpgf 发表于 2023-9-1 16:45 | 显示全部楼层
触摸部分是需要走线这个形式还是就是为了一个好看的外观啊
qcliu 发表于 2023-9-1 17:15 | 显示全部楼层
如何评判触摸套件的灵敏度呢
drer 发表于 2023-9-1 17:29 | 显示全部楼层
这种触摸方式 如果手指是湿的还能正常感应吗
wiba 发表于 2023-9-1 17:46 | 显示全部楼层
这个套件好像应用的还是挺多的
coshi 发表于 2023-9-1 19:00 | 显示全部楼层
这种触摸是没有办法放置误操作的是吗
kxsi 发表于 2023-9-1 20:15 | 显示全部楼层
有针对这个套件配套的官方例程吗
RDS小定 发表于 2023-9-2 11:51 | 显示全部楼层
新定义NBK开发板,适用于新定义NBK 开发板,内含原理图,PCB,demo例程:NBK_RD8x3x_ApplicationData.rar
caigang13 发表于 2023-9-2 21:23 来自手机 | 显示全部楼层
商城可以免费申请开发板嘛?
 楼主| EPTmachine 发表于 2023-9-16 22:34 来自手机 | 显示全部楼层
新的活动开始了,大家可以一起来学习
