[N32G43x]
flash是否进行bit写
1273|11
ruicortech8888|  楼主 | 2023-8-13 16:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
N32G435的flash是否将flash可以进行bit写,比如0xfffff1f 数据在不擦除的情况下写成0x1fffff1f这种,有没有这样的方式
dingy| | 2023-8-13 18:18 | 只看该作者
没见过
jobszheng| | 2023-8-14 11:31 | 只看该作者
不支持的,但楼主举的示例确实可以workaround实现。
flash写入可以支持从1-> 0的变化,如果需要从 0->1 则需要进行页擦除处理。
xiaofei558008| | 2023-8-14 15:16 | 只看该作者
原有位是1 的情况下是可以写成0的,比如第一次写把bit0 从1 写成 0, 第二次写把 bit1 从 1 写成 0 ,是可以的;
但不能从0 变成1,只能整篇擦除,全部一起变成 1;
tpgf| | 2023-9-4 13:20 | 只看该作者
目前好像还没有flash支持bit操作
nawu| | 2023-9-4 16:36 | 只看该作者
如果是写操作的话好像不可以
aoyi| | 2023-9-4 16:44 | 只看该作者
擦除不可以 为什么写入也不可以呢 最小单位是什么
zljiu| | 2023-9-4 16:54 | 只看该作者
不支持 但是我觉得可以间接的实现bit操作
gwsan| | 2023-9-4 17:09 | 只看该作者
这个取决于原来的bit是0还是1
tfqi| | 2023-9-4 19:00 | 只看该作者
如果需要擦掉在写入的话就是不可以的
Jacquetry| | 2023-9-4 22:34 | 只看该作者
这应该不能实现
wxheky| | 2023-9-6 15:59 | 只看该作者
这个word 32位写入,你想bit写只要ram够大,做缓存操作再一次性写入。单独bit操作没见过哪个片子能支持
