[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 带计算功能并使用 DMA 实现现场切换的 ADC
1339|4
 楼主| 玛尼玛尼哄 发表于 2023-8-13 16:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
AD, ADC, DM, DMA, dc
此款 ADC 具有计算和现场切换功能,它为 ADC 转换增加了转换后操作,还可将寄存器配置保存为现场。这些转换后
操作包括求平均值、累加、滤波和与预设阈值比较。此外,ADC 还具有执行单转换和双转换以及 CVD 电容测量的能
力。这些转换后操作显著增强了 ADC 的功能,但在涉及多个通道时会带来一些问题。每个通道可能会有其自己特定的
配置、平均值、累加值、滤波值和/或阈值。因此,为了在给定应用中有效操作多个通道,可以将多个输入通道的 ADC
寄存器配置作为现场来保护。可以使用 ADC 模块或通过直接存储器访问(Direct Memory Access,DMA)模块读取现
场。
本应用笔记涵盖了 ADC 现场切换系统的几个示例,包括在有和没有 DMA 协助的情况下,具有不同配置的通道以及具
有不同平均值、累加值和滤波值的通道。
 楼主| 玛尼玛尼哄 发表于 2023-8-13 16:42 | 显示全部楼层
10 位/12 位 ADC
此 ADC 是一款带有附加元件的 10 位或 12 位逐次逼近寄存器(Successive Approximation Register,SAR)转换器。
这些附加元件包括:
• 多通道模拟输入多路开关
• 多通道模拟参考多路开关
• 多源输入时钟多路开关
• 多源转换触发多路开关
• 采集定时器
• 预充电定时器
• 大小可变的采样保持(Sample-and-Hold,S/H)电容
• 双转换定序器
• 电容分压器(Capacitive Voltage Divider,CVD)定序器(电容传感器转换器)
• CVD 的保护环转换器
这种高级用法,你会吗,赶紧下载附件学习吧
