测温线缆安装简单,无电检测,是粮仓、煤棚等必不可少的温度监测工具
1105|0
 楼主| XCKON祥控 发表于 2023-8-14 11:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
       测温电缆由温度传感器、导线、抗拉钢丝绳和护套组成,支持网状铺设能够多点定点温度测量,是煤棚、粮仓管理系统中一种必不可少的温度监测工具。
       济南祥控研制的测温电缆通过内置的温度传感器芯片进行温度监测,并将采集的温度信息转化成数字信号输出,所以属“数字测温线缆”;电缆外部采用钢丝铠装保护,并在最外层敷设抗拉耐磨材料,起到多层铠装防护效果,因此也被称为“铠装测温电缆”或“铠装测温线缆”。
XKCON祥控测温线缆具备的优势特点:
       1.测温电缆默认测温范围为-55℃~125℃,测温精度高达±1℃;
       2.采用24VDC电压供电,防爆等级Ex ib IIC T4 Gb,IP65高防护等级,属本质安全防爆测温设备;
       3.支持RS485,Modbus RTU协议等通讯方式,将采集到温度信息进行上传;
       4.软件支持实时显示各个分区的温度,并支持显示历史数据和变化曲线、平均温度变化;
       5.通过主机或监控软件设定报警值,有效防止温度过高。
       XKCON祥控数字测温线缆实现无电检测,安装简单,测温精度高,在石油化工、电力、医疗等行业中进行温度的控制和监测,在具体的应用,针对不同行业及其应用要求开发适配的温度监测解决方案。
