请问锂电池放电时间如何计算呢
3062|18
 楼主| piaoyiliu03 发表于 2023-8-14 14:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问锂电池放电时间如何计算呢
LcwSwust 发表于 2023-8-14 15:14 | 显示全部楼层
这样会不均衡的,要并联就统一并联,2并6串,12只电池。
谢谢  发表于 2023-8-15 09:31
zlf1208 发表于 2023-8-14 16:14 | 显示全部楼层
这样做,4个串联的电池用尽了,2个并联的电池还有一半电
coody 发表于 2023-8-14 16:30 | 显示全部楼层
3.2AH,8A放电,则要2个电池并联,25V,则要6个或7个串联,推荐7个。
实际使用2并7串,14接电池。
caoenq 发表于 2023-8-14 16:50 | 显示全部楼层
两并到了8A的电流吧,8A可能需要4并
LcwSwust 发表于 2023-8-14 18:02 | 显示全部楼层
两并到了8A的电流吧,8A可能需要4并
你说的我怎么没看懂
王栋春 发表于 2023-8-14 22:21 | 显示全部楼层
如果按楼主的意思,那样的话串联部分的电池恐怕容易老化。
 楼主| piaoyiliu03 发表于 2023-8-15 09:33 | 显示全部楼层
请问如何计算呢
王栋春 发表于 2023-8-15 10:00 | 显示全部楼层
具体专业的解释本人不会,简单来说就是要确保每节电池的输出电流一样。
vikey_zhu 发表于 2023-8-15 10:04 | 显示全部楼层
先问一下,1颗普通的18650电池的持续放电的是多少C?工作电流需要8A,只是串联,放电电流应该达不到。(动力电池除外)。按你的计算为100W,实际要按100W/80% = 125W,  125W / 25V = 5AH,所以个人建议2并7串。
 楼主| piaoyiliu03 发表于 2023-8-15 11:17 | 显示全部楼层
先问一下,1颗普通的18650电池的持续放电的是多少C?工作电流需要8A,只是串联,放电电流应该达不到。(动 ...
能不能用10个串,也就是3.7*3.2*11=130.24W  再用BUCK电路降压,如果转换效率大于80%,是不是就可以用咯。另一种直接不通过BUCK电路降压,也就是2并7串,14接电池,3.7*7*3.2*2=165.76W
caoenq 发表于 2023-8-15 11:21 | 显示全部楼层
你说的我怎么没看懂
您好,大佬:就是我买的单节18650电池,最大持续放电电流是2A。
LcwSwust 发表于 2023-8-15 11:33 | 显示全部楼层
哦,买电池的时候得问清楚放电电流。
有的电池可以支持高倍率放电的,比如航模用的电池就有10C、20C等等。
大概就是:比如10C的倍率,1AH容量的电池可以输出10A的电流,大约6分钟放完电。
18650我相信也会有高倍率的。
而且同样的电池持续放电倍率与容量有关系,一般放电倍率越高累计放电容量越小。  发表于 2023-8-15 13:43
caoenq 发表于 2023-8-15 11:44 | 显示全部楼层
哦,买电池的时候得问清楚放电电流。
有的电池可以支持高倍率放电的,比如航模用的电池就有10C、20C等等。 ...
嗯,
vikey_zhu 发表于 2023-8-15 11:57 | 显示全部楼层
能不能用10个串,也就是3.7*3.2*11=130.24W  再用BUCK电路降压,如果转换效率大于80%,是不是就可以用咯。 ...
不建议使用BUCK方案,第一,会在这个上面损耗很多功耗,第二,对于,电机(线圈类)的会在开机与关机时产生很大的互感电压,会把BUCK电路损坏。第三,增加那么多成本也是不划算的。
 楼主| piaoyiliu03 发表于 2023-8-21 10:44 | 显示全部楼层
不建议使用BUCK方案,第一,会在这个上面损耗很多功耗,第二,对于,电机(线圈类)的会在开机与关机时产 ...
请问并联电池能量如何计算呢?
18650锂电池单节电压3.7V,如果并联的话电压=3.7V*1*1*1,也就是电压不变,串联的话电压是3.7V+3.7V+3.7V=11.1V
18650锂电池并联的话容量会发生变化,容量=XmAh+XmAh+XmAh,也就是单节电池的容量乘以3的容量,串联的话就是容量不变
以上这两句话能理解,但是如果我前两个并,再两个串呢:容量=2XmAh+XmAh吗?,如何前两个并,再串两个并,再串两个呢?那岂不是2XmAh+2XmAh+XmAh,不是说的串的能量不变吗?那岂不是容量=2XmAh+XmAh?搞糊涂了,请帮忙解释下,谢谢
13028866875 发表于 2023-8-25 16:59 | 显示全部楼层
请问并联电池能量如何计算呢?
18650锂电池单节电压3.7V,如果并联的话电压=3.7V*1*1*1,也就是电压不变, ...
电池并联增加电池容量,增加电池放电电流(8A的放电电流需要4节电池并联,最好5节留些余量),串联只能提高电池电压,你接电机就需要保护电池,电机会有反电动势,容易烧坏电池保护板,
