[资料干货] YXC扬兴科技丨视频编码器与解码器的应用方案
587|0
 楼主| yxc扬兴科技 发表于 2023-8-14 14:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
视频解码器和视频编码器是数字信号处理中常用的设备,它们在数据的传输和转换中发挥着重要作用。
概述与应用
它是将模拟信号或数字信号转换为数字信号的编码设备,将输入的视音频信号源进行压缩采集并转换编码处理为机器可以识别的数字代码,编码压缩成文件或可实时网络传输的TS流数据,然后通过千兆或百兆以太网网络输出传送给下一级设备远程接收端或视频服务器使用,根据不同的压缩算法进行压缩,以达到更好的压缩效果。
视频解码器和视频编码器在数字通讯、音视频压缩领域有着广泛的应用。视频编码器作为视频源的发送端,若接收端如果是 PC 机或显示设备就需要通过解码器进行解码播放。
视频解码器则是将已经压缩的信号重新还原成原始信号,只需要按照相应标准对压缩过后的数据进行还原即可(比如声音或图像等),然后通过声卡或显示屏输出。它在多媒体播放器、数字电视机顶盒等领域有着广泛的应用。
晶体性能要求
为保证音视频的高清及流畅性,不仅需要基于良好的网络环境及高性能的芯片,也需依赖高精度的晶振提供稳定的时钟信号,避免发生频偏或受杂波的影响,而造成音频夹杂噪音、视频卡顿或不显彩等不良现象发生。晶振作为时钟源,提供稳定的时钟信号给解码器/编码器芯片,以确保数据的准确解码和同步,使得音视频内部的各个功能模块能够按照正确的时间顺序工作,确保视频信号的正常解码和显示。
(晶振应用框图)
视频编码器和视频解码器的常用晶振频点为27MHz,对于晶振选型有以下要求:
①低相噪/低抖动:任何时钟信号的抖动或漂移都可能导致解码错误或压缩数据不正确,而有源振荡器可提供高度稳定的时钟信号,以确保视频解码器和编码器的正常运行;
②高精度:时钟频率过高或过低都可能导致数据采样的失真或解码错误,提供准确的频率,以满足视频解码器和编码器的工作要求;
③高可靠性:晶振的稳定性和可靠性对于视频解码器和编码器的长时间运行非常重要,因此需要晶振应具备耐高温、高品质和长寿命。
YXC晶振YSO110TR
针对视频编码器和视频解码器应用,推荐选用扬兴科技(YXC)有源晶振YSO110TR系列,频率范围为1-125MHz,频率稳定度±30ppm,低抖动0.7pS max., 宽工作电压范围1.8-3.3V,工作温度-40~+85°,封装尺寸覆盖1612-7050,具备高稳定度、低抖动、灵活匹配不同封装尺寸和电压需求的特点,系列规格参数如下:
