步进马达系列 MS35774 MS35776 内置256细分步进电机驱动,低噪音高压步进电机 速度自适应力矩调整,内置MOS
2918|3
 楼主| 国产芯片代理 发表于 2023-8-14 14:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
MS35774 是一款高精度低噪声的两相步进电机驱动芯
片,芯片内置功率 MOSFET,长时间工作的平均电流可以达到
1.4A,峰值电流 2A。芯片集成了过温保护、欠压保护、过流
保护、短地保护、短电源保护功能。
主要特点
相步进电机,可以到达 2A 的峰值电流 
低导通电阻 
电压范围 4.7536V
STEP/DIR 接口,可以选择 2、4、8 或者 16 微步进
内部 256 细分
电机静止自动进入省电模式 
内置检测电阻模式可选(不再需要外部检测电阻)
 QFN28 封装(背部散热片)
应用
精密工业设备 
医疗设备
3D 打印
监控
MS321|                  MS35631/
MS358|                   MS35656N\
MS3111D|                MS35632P/
MS31051S/D|              MS35612\
MS3010|                 MS35657\
MS3112|                 MS35776\
MS3114|                    MS35774/A
MS31001D|                MS4988B\
MS31011D|                     MS4998\
MS8837|                    MS35711T\
MS8838|                       MS35930\
MS3122|                   MS3522N
MS3142/S|MS8844|MS8847\MS3145D\MS31221\MS31211\MS31542\MS31703NA\MS31702NA
\MS41908M\MS41928M\MS41938M\MS41909\MS41919\MS41929\MS41939\MS41949\
MS41968\MS41959\MS41969\MS35009\MS32006\MS32007\MS3988N\MS3989/N\MS3999\N\
sun168qiong 发表于 2024-7-10 15:22 | 显示全部楼层
您好,我是做士兰微 华润微 屹晶微 新洁能 陆芯 microchip 夏普 东芝 微盟的MOS IGBT 模块 IPM MCU 光耦的,一级总代,从事行业21年,只做正品,有技术支持,希望有机会合作,并在合作中帮到您!我的联系方式是17760867637,V同号,祝老板生意兴隆。
zmmhmily 发表于 2024-7-31 17:07 | 显示全部楼层
瑞盟
timeteam 发表于 2024-8-1 14:11 | 显示全部楼层
本人熟悉步进电机驱动控制:S曲线、加减速、细分、变速、定位等,如有需求可沟通。
