[开发工具] keil有什么办法能固定用V6编译器吗?
2255|24
 楼主| Undshing 发表于 2023-8-14 22:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
每次cubeMX生成下都要重新切换
同问  发表于 2023-8-24 22:48
Henryko 发表于 2023-8-19 23:43 | 显示全部楼层
目前这个我也没找到什么好方法
MessageRing 发表于 2023-8-23 21:32 | 显示全部楼层
你把v5编译器卸载了试试
 楼主| Undshing 发表于 2023-8-24 21:53 | 显示全部楼层
你把v5编译器卸载了试试
直接从根源解决问题是吧
daichaodai 发表于 2023-8-26 15:07 来自手机 | 显示全部楼层
直接降KEIL版本不行?
zyf部长 发表于 2023-8-27 12:08 | 显示全部楼层
编译器重装下
AIsignel 发表于 2023-8-28 13:37 | 显示全部楼层
估计不好搞,除非你修改CubeMX的生成脚本。
鹿鼎计 发表于 2023-8-28 13:37 | 显示全部楼层
为啥一定要用V6?有什么好处嘛?
理想阳 发表于 2023-8-28 13:38 | 显示全部楼层
这个应该是配置不了,可以给ST提一下,让他们加上这个选择编译器得功能。
Mowergy 发表于 2023-9-2 19:31 | 显示全部楼层
编译器重装试试
Stahan 发表于 2023-9-2 21:02 | 显示全部楼层
为啥一定要用V6?有什么好处嘛?
好像是有些库直接不支持v5编译器了
Jacquetry 发表于 2023-9-4 21:59 | 显示全部楼层
我记得之前好像是不默认安装v5的啊
Henryko 发表于 2023-9-11 23:04 | 显示全部楼层
不行,我每次也得切换一下
香水城 发表于 2023-9-14 09:54 | 显示全部楼层
为啥一定要用V6?有什么好处嘛?
编译快多了。尤其针对H7系列 F7系列的工程。
MessageRing 发表于 2023-9-14 23:09 | 显示全部楼层
卸载了V5也不行啊
中国龙芯CDX 发表于 2024-4-29 08:23 | 显示全部楼层
ST有自己的IDE,也可以使用的,快捷方便
芯路例程 发表于 2024-4-30 11:38 | 显示全部楼层
keil版本更新一下,就不会存在V5编译器了。
AIsignel 发表于 2024-4-30 12:16 | 显示全部楼层
这个问题确实挺麻烦的。希望ST官方能优化优化。
lzmm 发表于 2024-5-1 20:23 | 显示全部楼层
在“Toolchain”选项卡下,选择“ARM Compiler 6 (Keil)”作为编译器。
chenci2013 发表于 2024-5-6 22:24 | 显示全部楼层
安装的Keil版本支持ARM Compiler 6
