[研电赛技术支持] 关于GD MCU运行异常后恢复的问题
383|0
 楼主| tpgf 发表于 2023-8-15 09:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
在客户支持的过程中,发现GD32F105RCT6与GD32F303CCT6当运行出现异常后,无论是重新烧录代码还是按硬件复位脚也无法恢复芯片正常运行,但是断电重新上电就能恢复正常(即把VDD脚的电断开再通电)。用GD32F105RCT6开发板验证也是这样的情况,我的验证代码是自定义bootloader,然后一个app代码,开机后由bootloader跳转到app运行,然后app里面隔10秒后软件复位, 开机上电让程序在那里跑,然后观察,过一段时间就出现了异常(出现异常时间不定,有时好长,有时时间很短就出现),异常表现是在bootloader跳转到APP那那句代码出现了硬件错误,这时候按硬件复位脚恢复不了正常,重新烧录程序也恢复不了正常,但是把开发板的电断开再通上就恢复了正常。
1.结论:当芯片出现未知原因异常后,芯片内核感觉已经不正常了,硬件复位也不能让芯片恢复正常运行,只有断开VDD脚的电才能恢复正常
2.讨论:有没有知道当出现未知异常后的不断开VDD脚的电能恢复正常的方法,或应该怎样处理这类型的问题
版权声明:本文为CSDN博主「程序员的伤春悲秋」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/ap0305131/article/details/131808546
