你没有听懂老专家的话,老专家的意思是:当三极管用于开关电路时,Ib的电流不能太小,不是说你计算一下,电流够了就行了,因为三极管的离散性,hfe的大小差别会很大,设计时,Rb在任何时候都要确保三极管饱和导通,注意二点,一是任何时候,二是饱和导通。另外,Rb的大小还跟Rc的大小有关,就你图中的Rc=500欧而言,取值太小了,功耗太大,通常,Rc=4.7K~10K。在此情况下,Ic=0.5~1mA,假定hfe=100,则Ib=0.005~0.01mA,Rb=(5-0.7)/0.01=470K,简化的计算:Rb=Rc*hfe。为了确保三极管可靠导通,如果此时有个三极管的hfe=40,对应的Rb就应该是4.7*40=188K,所以保险起见,Rb可取47K~100K。
