[技术讨论] TVS击穿问题
2558|12
 楼主| wei932100883 发表于 2023-8-16 09:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
想问一下这个电路有什么问题,返修机中出现好几台TVS3被击穿的情况,是DCDC输出不稳导致的吗?有什么优化的空间
jjjyufan 发表于 2023-8-16 09:46 | 显示全部楼层
理论上输出4.8V 应该不会坏,你买的哪个品牌的TVS
上示波器看看 上电瞬间 是不是过冲?
 楼主| wei932100883 发表于 2023-8-16 10:32 | 显示全部楼层
看了规格书跟你贴的差不多,拆下后测量波形也没有过充的情况,问了维修的同事说目前没有大量的故障反馈,只是这一批退回来的机器里面有几台这样的故障,这种情况算正常的吗?还有这个TVS击穿后就短路了,虽然拆下这个管子设备工作正常,但加个PTC会不会好一点?
是不是这批管子质量有问题?  发表于 2023-8-16 22:11
coody 发表于 2023-8-16 17:07 | 显示全部楼层
5.0V的TVS用于4.7V,由于参数的离散,可能会导致TVS连续导通,过热烧毁。
TVS只能抑制瞬变尖峰,启动电压偏差较大。这里可以用一个5.6V 5W的稳压管。
dandantcb 发表于 2023-8-16 17:40 | 显示全部楼层
看你用的是SMB封装的tvs,持续承受的功率应该在1瓦左右。而且TVS管真正开始导通一般都是在标称电压1V到2V以上。你的电路接入和断开负载时的电压抖动应该不会有多大能量。所以严重怀疑你买的tvs管的质量有问题。。
xch 发表于 2023-8-16 19:07 | 显示全部楼层
应该是SCT2630的质量有问题
caoenq 发表于 2023-8-17 09:24 | 显示全部楼层
前面没有问题,猜是后级电路的影响
gx_huang 发表于 2023-8-17 15:47 | 显示全部楼层
电路是越简单越好,如果这个稳压电源输出,滤波电容足够大,没有浪涌的可能,就不要加TVS了,因为这个低压电压,TVS额定电压小容易坏,额定电压高没啥作用。TVS一般加电源的输入,比最大输入电压高,有一定的余量,可以防止瞬间的浪涌,无法防止持续的过压。
地瓜patch 发表于 2023-8-17 22:27 来自手机 | 显示全部楼层
tvs耐压不够么
langtuodianzi 发表于 2023-8-22 15:46 | 显示全部楼层
明确TVS反向工作电压,需要保证被保护信号的工作电压略小于Vrwm。
天意无罪 发表于 2023-8-26 23:08 | 显示全部楼层
4.3V的电压用5V的管子,把TVS的额定反向电压等级提高点,及裕度要留够。
zchong 发表于 2023-8-27 08:32 | 显示全部楼层
使用场合是什么情况?频繁开关电测输出电压是否有过冲。TVS个体质量问题也是有可能。我也遇到几次,从器件角度看是万分之一左右,从设备角度千分之一吧,一直没有很好的解决方案,再有问题的话准备非必要就不加这个TVS了。
