[应用相关] AN0175_AT32_MCU_Make_Random_Number
1048|1
 楼主| ArterySW 发表于 2023-8-16 11:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
这篇应用笔记为设计者使用AT32芯片时,产生符合应用需求的随机数,提供设计建议。当前产品和生态系统安全性的需求比以往任何时候都更加重要。真随机数是所有安全系统的核心,其质量
会影响设计的安全性。
因此在没有内置硬件TRNG的AT32的微控制器系列中,如何提高随机数的有效,来符合应用的需
求。底下提供两种方法:
提高乱度的方法之一,使用ADC的误差。AT32的微控制器内置最多三个高级12位片上SAR模拟数字
转换器(ADC)并提供自校准功能,保证12位ADC静态准确度(accuracy)可达10位以上。这误差
可以拿来计算随机数的来源。
提高乱度的方法之二,使用上电时SRAM内容的不确定性。SRAM不保证上电时的内容值,每次上电
后,内容也是不容易预测的。我们可以利用这个特性,拿来增加随机数的乱度。
目录
1 概述 ................................................................................................................... 5
2 利用ADC 的误差来源产生随机数的方法 ................................................................. 6
3 利用上电时SRAM 的内容来计算随机数的方式......................................................... 8
4 随机数生成应用指南 ............................................................................................ 9
5 范例运行和分析 .................................................................................................. 10
5.1 硬件资源 ......................................................................................................... 10
5.2 软件资源 ......................................................................................................... 10
5.3 NIST SP800-22b 统计测试集 ............................................................................. 11
5.4 NIST SP800-90b 统计测试集 ............................................................................. 16
AN0175_SourceCode_V2.0.0.zip (2.94 MB, 下载次数: 3)
AN0175_AT32_MCU_Make_Random_Number_ZH_V2.0.0.pdf (888.58 KB, 下载次数: 2)
