[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 请教下:HT1381断电后走得慢
1568|14
 楼主| zhanghanq2008 发表于 2023-8-16 11:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
HT1381完全用电池供电(本来设备有电是电源3.3V供电,为了找原因改为电池供电),设备有电时每秒读时钟一次,时间误差小于1秒/天,但是断电几分钟后,再重新上电,读时钟误差有10秒左右
yiy 发表于 2023-8-18 10:00 | 显示全部楼层
这好像不是微芯的产品,不过如果你用微芯的单片机驱动那可能跟这个芯片有关。另外实际的应用中,不会让你一会儿断电一次的。推荐给这个芯片电源端放个滤波电容。电池这个供电方式也不可能动不动就断电啊。另外这个情况都是要有备份电池的。
yiy 发表于 2023-8-18 10:01 | 显示全部楼层
建议多搞一个电容试试,让电压供应更稳定。
mintspring 发表于 2023-8-28 21:22 | 显示全部楼层
你这个情况实际应用是不可能出现的。
三生万物 发表于 2023-9-17 15:53 | 显示全部楼层
这种问题大概率是时序的事儿吧
一秒落纱 发表于 2023-9-17 17:55 | 显示全部楼层
你电池供电,电池电路看看?
暖了夏天蓝了海 发表于 2023-9-17 21:59 | 显示全部楼层
是不是加电池保护啥的了,就电池放电到芯片,电压并不是很高了
别乱了阵脚 发表于 2023-9-18 02:11 | 显示全部楼层
我觉得还是你电池不行,换个电池试试?
远山寻你 发表于 2023-9-18 05:05 | 显示全部楼层
这误差太大了,你还是换个号电池吧
冰春彩落下 发表于 2023-9-18 07:55 | 显示全部楼层
有可能是你的电池没电了?
淡漠安然 发表于 2023-9-18 09:59 | 显示全部楼层
电池供电也影响不大啊,不应该误差这么大的
光辉梦境 发表于 2023-9-18 12:12 | 显示全部楼层
看看你的电路图吧,有可能是供电不稳导致的
江河千里 发表于 2023-9-18 15:15 | 显示全部楼层
你有没有大点电量足点的电池试试啊?
夜阑风雨 发表于 2023-9-18 15:59 | 显示全部楼层
可以这样,你多准备几组,试试呗
