[技术问答] 新唐MS51FB9AE
771|4
 楼主| 小小de菜鸟 发表于 2023-8-16 14:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神新唐MS51FB9AE 这款芯片 ,怎么利用pwm占空比实现控制屏幕亮度?跪求代码
jasontu 发表于 2023-8-18 07:43 | 显示全部楼层
在bsp中有pwm的代码,可以调占空比
/* SPDX-License-Identifier: Apache-2.0        */
/* Copyright(c) 2020 Nuvoton Technology Corp. All rights reserved.                                         */
/*  File Function: MS51 PWM simple output demo                                                              */
#include "MS51_8K.H"
*    Main function
void main(void)
    P10_PUSHPULL_MODE;
    P00_PUSHPULL_MODE;
    P01_PUSHPULL_MODE;
    P03_PUSHPULL_MODE;
    ENABLE_PWM0_CH2_P10_OUTPUT;
    ENABLE_PWM0_CH3_P00_OUTPUT;
    ENABLE_PWM0_CH4_P01_OUTPUT;
    ENABLE_PWM0_CH5_P03_OUTPUT;
    PWM0_IMDEPENDENT_MODE;
    PWM0_CLOCK_DIV_8;
    PWMPH = 0x30;
    PWMPL = 0x0f;
  PWM frequency = Fpwm/((PWMPH,PWMPL) + 1) <Fpwm = Fsys/PWM_CLOCK_DIV>
                = (16MHz/8)/(0x7CF + 1)
                = 1KHz (1ms)
    PWM2H = 0x10;
    PWM2L = 0x08;
    PWM3H = 0x00;
    PWM3L = 0x25;
    set_SFRS_SFRPAGE;            //PWM4 and PWM5 duty seting is in SFP page 1
    PWM4H = 0x03;
    PWM4L = 0xCF;
    PWM5H = 0x05;
    PWM5L = 0xCF;
    clr_SFRS_SFRPAGE;
/* PWM output inversly enable */
    PWM0_CH2_OUTPUT_INVERSE;
/*-------- PWM start run--------------*/
    set_PWMCON0_LOAD;
    set_PWMCON0_PWMRUN;
    while(1);
 楼主| 小小de菜鸟 发表于 2023-8-18 11:25 | 显示全部楼层
在bsp中有pwm的代码,可以调占空比
大佬这个代码是在那里的,我百度了很多  国产新唐芯片的很少例子
gohoshi 发表于 2023-9-8 13:24 | 显示全部楼层
直接下载BSP包,里面有
gohoshi 发表于 2023-9-8 13:28 | 显示全部楼层
