今天发现产生的条件了
我写了两个程序,一个PRO1,一个PRO2,两个程序一样,配置不一样
PRO1(原始程序)
(1) IROM1 起始地址:0x8000000
(2)关键代码
#define VECT_TAB_OFFSET 0x00000 (修改地方)
PRO2(用于升级程序)
(1) IROM1 起始地址:0x8010000
(2)关键代码
#define VECT_TAB_OFFSET 0x10000 (修改地方)
我把该两个程序都通过JTAG下载进去试试的时候?发现前者添加中断屏蔽语句生效,后者无效??什么原因?
