KTH5701 系列 低功耗、高精度 3D 霍尔传感器
3923|3
jessewu|  楼主 | 2023-8-16 16:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
KTH5701 是一款数字输出的 3D 霍尔芯片,内部
分别集成了X 轴、Y轴和 Z 轴三个独立的霍尔传感器。
信号链采用高精度运放通过 16 bit ADC 将模拟信号
转换成数字输出。外部主机可以采用 SPI 或 I2C 两种
模式读出测量数据。此外,在芯片内部集成了一个
温度传感器用于磁场的温度补偿。
KTH5701 支持持续感应模式、唤醒睡眠模式和
单次测量模式等多种工作模式,适用于不同的应用
场景。BUTT_OUT 管脚用于检测磁铁与芯片之间的按
键功能,并且也可以配置为 Trigger 模式,触发单次
测量。
同时,KTH5701 集成了 CORDIC 算法,支持平面
的角度输出(XY 平面,XZ 平面,YZ 平面)。增加幅
值修调寄存器,极大方便了在轴、离轴两种常见的
旋钮应用场景。支持所选平面对应的磁场阈值检
(XY 平面,XZ 平面,YZ 平面),同一芯片能同时进
行旋钮、按键两种场景的检测。
此产品具有高集成度和运用灵活的特点,广泛
适用于各种应用场景
1 产品特点
3D (X轴、Y轴、Z轴)磁场输出
CORDIC算法角度输出
注1  XY 轴典型工作范围±130mT
Z 轴典型工作范围±80mT
T(温度)输出
支持绝对位置检测
XY XZ YZ 轴平面角度输出
高精度16 bit ADC 输出
支持按键检测功能
SPI或I2C可选通信接口
支持唤醒和测量触发模式
工作电压 2.8V ~ 5.5V
IO供电电压可低至1.8V
工作温度 -40℃ ~ +125℃
2 典型应用
旋钮 & 遥杆
线性位置检测
3D位置角度检测
非接触磁场测量
低功耗磁编
happypcb 2023-8-18 08:57 回复TA
感谢分享
jessewu|  楼主 | 2023-8-21 13:21 | 只看该作者
有需要可以随时联系
tree844| | 2023-11-20 14:14 | 只看该作者
这款芯片可以替代 MLX90333 吗?
