[DCDC] 同步整流控制芯片UCC24624疑问
1102|4
 楼主| 王栋春 发表于 2023-8-16 22:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
移相全桥,次级用倍流整流结构。UCC24624的同步整流,MOS管4管并联。上图为两管并联时的驱动波形,两路驱动波形的占空比明显不同,绿色占空比51%,黄色占空比45%。多管并联时问题会更突出一点
下图为单管的驱动波形,两路驱动波形的占空比相同,占空比48%.
还有就是驱动波形的幅值在多管并联时就会下降导致驱动能力不足。
我的疑问是,
1、为什么多管并联会导致驱动的占空比不同?
2、有什么办法提高驱动能力?难道驱动芯片只能驱动一只管子?
 楼主| 王栋春 发表于 2023-8-17 09:49 | 显示全部楼层
@xch 坛友能给本人和同事解答一下吗?
xch 发表于 2023-8-17 12:01 | 显示全部楼层
看波形应该是驱动不足引起的。不对称,可能只是随机的与MOSFET有关,或者与布线有关。
单管时有没有更换不同位置不同MOSFET对比?
好的,我先将你的建议给同事说下,看看效果。  发表于 2023-8-17 12:45
sanzi666 发表于 2023-8-18 08:10 | 显示全部楼层
移相全桥,次级用倍流整流结构,输入输出的规格是什么,能说一下吗
