module PAOBIAO(a,b,c,d);
input a,b,c;
output d;
reg d;
always@(posedge a or negedge b)
if(b) d<=0;
else if(c)d<=1;
endmodule
先看这么一段简单的程序,编译:提示错误。错在哪里?经过一晚上才终于琢磨透彻。这是错误提示:Error (10200): Verilog HDL Conditional Statement error at PAOBIAO.v(75): cannot match operand(s) in the condition to the corresponding edges in the enclosing event control of the always construct
大概意思就是不能匹配操作条件中的边沿事件和always语句中的控制事件。错误指示在红色一行。
仔细分析语法吧,看起来真的没有错啊。不断地修改再编译,无意中去掉了negedge b
这句,即酱红色部分改为always@(posedge clk),编译后没错了。网上搜也有人遇见过这种情况可是几乎没一人解释到正点上。最后答案还是在自己觉得编写的很垃圾的课本上找到了(因为刚上来我总觉得这本书一大堆屁话,看不懂把浅显的问题说的那么复杂,呵呵,看来该改变下自己的态度了)。
加上我的理解分析一下吧:首先这很明确要描述的是一个时序模块电路(这里仅讨论带posedge or negedge 的时序模块),敏感信号列表里有a和b两个信号,但是边沿敏感时钟信号只能有一个,如何区分哪个是时钟信号?规定是这样的,如果把a定义为时钟信号,那么在always过程结构中不能再出现a信号了,如上面例子就可以看出a是作为时钟信号的。这也满足要求似乎不应该编译出错啊,还有一点就是剩余的b了,这个b在这里是一个异步控制信号(或者是异步输入信号),这个b除了在敏感信号表中给出对应的表述外(即always后的negedge b)在always过程语句中必须给予说明(经实践是always结构中带if语句的,不带if语句也可不说明),简单的说就是在always语句中加入有if语句则必须把b放在if的()中作为判定条件。看上面例子,b也组为了判定条件可是为什么还会报错?还有一点经过实践,假如在敏感信号里表中描述的是negedge b,则必须是if(!b),如果是posedge b则必须是if(b)。所以这里想要改正错误有两种方法:
一、如上所述,去掉红色部分的negedge b,但是这样改已经改变了程序的功能;
二、将if(b)改为if(!b),可以想想把if(b)作为判断条件没有实际意义的。
最后还有一点就是把else if(c)中的c换为!b即else if(!b),由此看来假如把b作为敏感控制信号,并且always语句中出现if语句的话,则b必须在第一条if语句中判断,若放在后面的else if语句中就会编译出错。
2012.05.04
(wzt笔记) |
