[STM32F1] stm32 FSMC 驱动LCD屏 多余数据引脚不能使用复用功能
963|15
 楼主| LIEVE灬 发表于 2023-8-17 16:34 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
我只用了D0_D7 八位数据引脚。其余D8_D15 可以使用普通输入输出。但是复用功能就不能用了,如pwm,串口。这是为什么
有知道的吗?只配置了8位数据引脚
 楼主| LIEVE灬 发表于 2023-8-17 16:35 来自手机 | 显示全部楼层
能够正常点亮屏幕并且显示数据
Jacquetry 发表于 2023-8-17 22:51 | 显示全部楼层
FSMC 数据引脚通常专门用于连接外部存储器,因此在使用该接口时,通常不能将其用于其他功能的引脚复用,以确保接口的稳定性和性能。
 楼主| LIEVE灬 发表于 2023-8-18 12:03 来自手机 | 显示全部楼层
有人吗聊聊
Henryko 发表于 2023-8-19 21:21 | 显示全部楼层
似乎是做FSMC时不能复用
童雨竹 发表于 2024-3-1 08:26 | 显示全部楼层
会使二极管导通
Wordsworth 发表于 2024-3-1 09:29 | 显示全部楼层
对于电力电路来说串联的电阻起阻尼作用
Clyde011 发表于 2024-3-1 10:32 | 显示全部楼层
甚至会造成模块电源的损坏
公羊子丹 发表于 2024-3-1 11:25 | 显示全部楼层
将ESD静电保护二极管并联于电路中
万图 发表于 2024-3-1 12:28 | 显示全部楼层
电阻阻值大小则需根据元器件可承受电流大小而决定
Uriah 发表于 2024-3-1 13:31 | 显示全部楼层
小型电子设备
帛灿灿 发表于 2024-3-1 15:27 | 显示全部楼层
电阻元件的电阻值大小一般与温度,材料,长度,还有横截面积有关
Bblythe 发表于 2024-3-1 16:30 | 显示全部楼层
灌封之前需要使用抽空机进行天然脱泡和真空脱泡预处理
周半梅 发表于 2024-3-1 18:26 | 显示全部楼层
当电压超过二极管的导通电压的时候
Pulitzer 发表于 2024-3-1 19:29 | 显示全部楼层
在低成本控制器内部有时候会没有钳位二极管
