SMT贴片加工厂的秘密?如何选择优秀的SMT贴片加工厂?
2158|1
 楼主| SIT888 发表于 2023-8-17 16:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
SMT车间环境要求
1、厂房承重能力、振动、噪音要求
1)厂房地面的承载能力应大于8KN/m2
2)振动应控制在70dB以内,最大值不超过80dB
3)噪音应控制在70dBA以内。
2、电源
一般要求单相AC220(220±10%,0/60Hz),三相AC380(380±10%,50/60Hz),电源的功率要大于功耗的一倍以上。
3、气源
根据设备的要求配置气源的压力,可以利用SMT贴片加工厂的气源,也可以单独配置无油压缩空气机,一般压力大于7kg/cm2。要求清洁、干燥的净化空气,因此需要对压缩空气进行去油、去尘、去水处理。用不锈钢或耐压塑料管做空气管道。
4、排风
回流焊和波峰焊设备需配置排风机。对于全热风炉,排风管道的最低流量值为500立方英尺/分钟(14.15m3/min)。
5、照明
厂房内理想的照明度为800~1200LUX,至少不低于300LUX,低照明度时,在检验、返修、测量等工作区域安装局部照明。
6、工作环境
厂房内保持清洁卫生、无尘土、无腐蚀性气体。生产车间应有清洁度控制,清洁度控制在:50万级。
生产车间的环境温度以23±3为最佳,一般为17~28,相对湿度为45%~70%RH。
根据车间大小设置合适的温湿度计,进行定时监控,并配有调节温湿度的设施。
山西英特丽小编今天的分享就到这里哈,欢迎同行的宝贝们互相切磋。
感谢分享  发表于 2023-8-18 09:05
