pwm操纵舵机问题
3043|43
 楼主| Jacquetry 发表于 2023-8-17 22:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
舵机转动几次就停止,过段时间后又重新转动。这是什么问题啊?
daichaodai 发表于 2023-8-18 08:30 来自手机 | 显示全部楼层
看一下PWM波形是否异常
tpgf 发表于 2023-9-11 09:58 | 显示全部楼层
首先需要看一下电压有没有突然下降
磨砂 发表于 2023-9-11 10:16 | 显示全部楼层
这个时间间隔是固定的吗?还是有变化的呢?
八层楼 发表于 2023-9-11 10:37 | 显示全部楼层
这个有可能是程序问题 还有可能是硬件电路问题 楼主得详细描述一下
观海 发表于 2023-9-11 11:27 | 显示全部楼层
看看是不是程序重启了 或者是功率不够啊
guanjiaer 发表于 2023-9-11 12:00 | 显示全部楼层
各种原因啊  检测一下电流有没有突然变大
晓伍 发表于 2023-9-11 18:06 | 显示全部楼层
楼主代码的目标是什么?持续不断的转动吗
Undshing 发表于 2023-9-27 22:28 | 显示全部楼层
PWM波的问题吧
AloneKaven 发表于 2023-9-29 22:37 来自手机 | 显示全部楼层
示波器看看波形
nomomy 发表于 2023-10-5 21:40 | 显示全部楼层
检查舵机的连接线是否接触良好
benjaminka 发表于 2023-10-5 22:01 | 显示全部楼层
检查舵机驱动电路是否正常
i1mcu 发表于 2023-10-8 21:23 | 显示全部楼层
可能是程序设计问题导致的
febgxu 发表于 2023-10-8 22:02 | 显示全部楼层
调整PWM占空比,使舵机能够正常转动
tifmill 发表于 2023-10-8 22:50 | 显示全部楼层
可以使用PWM输出和定时器中断来实现。
lzbf 发表于 2023-10-10 19:52 | 显示全部楼层
电源不稳定或者质量较差,可能会导致输出信号不稳定
1988020566 发表于 2023-10-10 20:01 | 显示全部楼层
PWM信号受到其他信号的干扰,可能会导致舵机转动几次就停止
pixhw 发表于 2023-10-10 20:26 | 显示全部楼层
如果舵机本身存在机械故障或者控制电路板故障,也可能会导致舵机转动几次就停止
claretttt 发表于 2023-10-10 20:39 | 显示全部楼层
可能需要更换舵机或者检查舵机的驱动电路。
cashrwood 发表于 2023-10-10 20:51 | 显示全部楼层
舵机需要的PWM信号占空比通常在20%~50%之间,如果GD32 PWM输出的占空比设置不正确,可能会导致舵机无法正确识别和响应PWM信号,从而导致舵机转动几次就停止
